ATE Sättel Position Aussparung
Re: ATE Sättel Position Aussparung
Du brauchst aber 4 Bleche, zu jedem Klotz eines!
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Habe mich auch lange über das Quietschen geärgert und alles ausprobiert.
Kupferpaste und Plastilube brachten nur kurzfristige Besserung.
Klötze verschiedener Hersteller, von billig bis teuer montiert, aber nichts war dauerhaft ruhig.
Da ich zu der Zeit die Scheiben und ATE-Sättel ( 2 Stifte) als Neuteile gekauft habe, gehe ich davon aus das die Kolben richtig stehen.
Abhilfe brachte dann Aluminium !!
Habe zwischen Kolben und Belägen etwa 1 mm starke Aluplatten gelegt, Kupferpaste aufgetragen und Ruhe is !!
Für die Aluplatten diente der Belag als Schablone.
Ich würde euch das so nicht mitteilen wenn es in irgendeiner Weise das Bremsverhalten nachteilig beeinflussen würde !!
Fahre seit vielen Jahren nun damit absolut sicher.
Erst heute habe ich die Beläge mal gezogen um auf Verschleiß zu kontrollieren, sowie die Schächte gereinigt, und keine Ungewöhnlichkeit festgestellt.
