Mein 1200er
- Baumschubsa
Re: Mein 1200er
Gestern hat der Motor wohl sein Leben gelassen.
Mit meinem Bruder bin ich noch mal Slalom gefahren. Erst lief alles ganz gut. Auf einmal ist der Motor dann im Leerlauf abgesoffen. Als er schließlich wieder lief, war kein Leerlauf mehr da aber es ging noch. Im letzten Lauf war der Start von Aussetztern begleitet. Hat sich aber gelegt. Beim schalten in den zweiten machte es "plopp" Der Motor wollte nicht mehr hochdrehen. Mehr als 4000 Umdrehungen im zweiten Gang war nicht drin. Dritter ging gar nicht. Dazu hat er noch ordenlich Öl durch die Entlüftung rausgehauen.
Solange die Zylinderköpfe noch heile sind ist das alles aber nicht so dramatisch. Um Weihnachten wird der Motor mal zerlegt.
Re: Mein 1200er
...und dann kommst du nach Hamburg damit der Dino wenigstens einen Kontrahenten hat....
Re: Mein 1200er
So hat meiner auch sein Leben gelassen
Bei Vollgas auf der Bahn
- crazy-habanero
Re: Mein 1200er
also meine kolben (denke sind mex) hatten zw. 288 und 300gr...ohne kolbenbolzen
angeglichen jetzt und mit anderen gemischt 292gr...
für die nächste stufe werd ich das evtl auch mal mit dem kürzen machen, schaut gut aus!!! :handgestures-thumbupleft:
gruß lothar
gruß lothar
- Baumschubsa
Re: Mein 1200er
Wäre wirklich nur ärgerlich, wenn die Köpfe was abbekommen haben. Da steckt zu viel Zeit, Geld und auch ein bisschen Liebe drin. Ich werde es sehen.
Durch Zufall habe ich vor ein paar Wochen ein paar rissfreie 1300er Doppelkanalköpfe gegen 1600er Teile getauscht. Rissfreie 1300er Köpfe gehören einfach nicht aufgebohrt.
- John Bitch
- Baumschubsa
Re: Mein 1200er
Nachdem der Motor seit einm Jahr ausgebaut in der Ecke steht, war ich heute mal dran.
Alles wohl nicht schlimm. Köpfe und Zylinder habe ich abgenommen. Sieht alles noch gut aus.
Dann konnten die Rückbauarbeiten beginnen. Die Doppelkanalköpfe sollen bald einen 1600er verschließen. Daher sind jetzt 1200er Köpfe mit 33er Einlassventilen verbaut. Der versetzte Ölkühler kommt auch noch weg und es wird ein 180er Schwungrad verbaut.
Unterm Strich haben wir dann einen 1200er mit 296° Schleicher Nockenwelle, 8;1 Verdichtung und originalen Köpfen mit 33er Einlassventil. Es gibt noch die Option einer 34er Riechert Zweivergaseranlage, aber da weiß ich nicht ob das im Buggy passt.
- Rohbau
- 1200er Motor teilzerlegt.jpg (154.34 KiB) 6300 mal betrachtet
- So sahen die Brennräume der 1300er DK aus
- 1200er DK Brennräume.jpg (120.33 KiB) 6300 mal betrachtet
- Brennraum 1200er 33/30 Ventile
- 1200er Brennraum 33-30.jpg (76.3 KiB) 6300 mal betrachtet
