VDO Öltemperaturanzeige schlägt voll aus
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Re: VDO Öltemperaturanzeige schlägt voll aus
Beitrag von hauke32 »
Eventuell hast du an der Geberleitung die beiden Kabel vertauscht, bzw. keinen guten Massepunkt?
Gruß, hauke.
PS: War bei mir am Anfang auch, es lag damals an der mangelhaften Masse für das Instrument.
cal look Coco
TheChiLites
Beitrag von TheChiLites »
Danke für den Tipp! Ich kann da nichts vertauschen, da die Masse am Gebergehäuse anliegt. Es geht nur eine Kabel vom Geber ab!
Ich habe auch schon für den Punkt das eine schlechte Masseverbindung vorliegt eine separate Masseleitung vom Gebergehäuse gezogen... ohne Erfolg!
Ich sach mal Geber defekt...obwohl éltemperatur im Vergleich zu éldruck eher selten kaputt geht.
Mess doch mal den Widerstand des Gebers.
Der moderne 150° Geber den du verbaut hast sollte folgende Kennwerte haben:
60°C - 237 Ohm
90°C - 89,0 Ohm
120°C - 38,5 Ohm
Das ist also ein Heißleiter (leitet heiß besser, also kleinerer Widerstand bei höherer Temperatur)
Wenn dein Instrument bei 0 Ohm gegen Masse auf den Anfang der Skala geht, dann wird deine Anzeige einen Kaltleiter als Geber benötigen. Das ist genau das, was ich dir schon gestern mit dem nicht passenden Geber geschrieben habe.
TheChiLites
Hallo rme!
In deinen jetzigen Worten habe ich es jetzt erst verstanden.
Ich bin nur ein dummer Gießer... :lol:
Ich baue den Geber mal aus und werde in in einer Wasserbad halten.
Ich melde mich dann nochmal
TheChiLites
Nochmal Hallo rme
Also, ich habe kochendes Wasser in ein Schüssel gegossen.Anschließend habe ich die Temperatur gemessen.
Bei 60°C ist der Widerstand 240 Ohm.. Die Kaltleitertheorie ist dann garnicht so wei daher geholt...
Dann mach ich mich mal auf die Suche....
TheChiLites
Also... meine Suche nach einem VDO Kaltleiter-Geber ist schwierig!
Hat jemand einen Tip oder einen alten gebrauchten?
Deine 240 Ohm bei 60° passen doch prima zur Kennline des modernen 150° Gebers. Dann kannst du einen defekten Geber ja schon mal ausschließen
Ich habe noch 2 ältere Peilstabgeber liegen, werde mal messen was die für ein Verhalten haben - kann aber etwas dauern.
TheChiLites
Ja Klasse! Ich warte dann auf deine Info!
Ich habe 2 gute und 2 schlechte Nachrichten.
Die guten: Meine beiden alten Geber mit kleinem rotem Kopf funktionieren beide.
Die schlechten: Beide Geber haben die moderne Kennlinie.
Ich würde an deiner Stelle trotzdem weiter in Richtung passender/unpassender Geber forschen.
TheChiLites
Hallo!
Ich habe mir einen vertellbaren Widerstand besorgt und damit versucht die Widerstandswerte zu finden.
Anzeige auf 60°C -> ca. 34 Ohm
Aneige auf 100°C -> ca. 41 Ohm
Das Spricht tatsächlich dafür, dass ich einen Kaltleiter-Geber benötgie.
Tja, woher?? Alles suchen im Internet führte zu keinem Erfolg.
Kennt einer von Euch eventuell einen "VDO Guru" der noch alte VDO-Geber hat?
Frohe Ostern!
Dann lag ich mit meiner Vermutung ja richtig.
Bei VDO fällt mir eigentlich immer Tacho Thomas ein. Wenn ich seine Aussage aber richtig in Erinnerung habe, hat er aber keine Geber. Evtl. kann er dir aber trotzdem mehr zu deiner Anzeige sagen.
Mars
Käfer: 67er 1500
Transporter: T3 Pritsche 2WD
Fahrzeug: T3 Syncro
Fahrzeug: CB450K5
Beitrag von Mars »
Ich hab da auch ein Problem bei dem ich nicht weiter komme.
In meinem Käfer habe ich eine Öltemperaturanzeige von VDO verbaut (0815-Teil wie es überall zu kaufen gibt.) Auf dem gehäuse steht 18-380Ohm oder so ähnlich. Wenn ich Masse gegen Signal halte oder signal an Masse schlägt das Instrument voll aus.
Den Geber von VDO mit Prägung 150°habe ich in der Ölsumpferweiterung seitlich verbaut.
Kalt, also ca 20° messe ich ca 105Ohm
Die Nadel im Instrument bewegt sich kein Stück wenn der Motor warm ist.
Im Bulli habe ich das selbe Instrument, der Geber gibt mir kalt ca 50 Ohm aus. Das Instrument funktioniert. Auch das Instrument aus dem Käfer funktioniert im Bus. Kann es sein dass der Geber im Käfer Murks ist?
Komischerweise passt das nicht mit den Werten zusammen die hier geschrieben wurden... :confusion-scratchheadyellow:
Marcus
Wer bin ich, und wenn ja, wieviele?
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Naja Marcus,
eigentlich hast Du die Fragen schon selbst beantwortet.
Andererseits fehlen zur Lösung noch ein paar Angaben, die nur du ermitteln kannst.
Das Instrument möchte zwischen 18..380 Ohm arbeiten. Der Geber hat aber schon einen deutlich höheren Anfangswiderstand. Nun fehlt noch der Wert bei beiden (Käfer + Bus) wenn warm, und schon ist eingegrenzt, was kaputt ist.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
