Elektronischer Limaregler 6 Volt
Re: Elektronischer Limaregler 6 Volt
Keine mechanischen Teile mehr,10% mehr Leistung und bessere Ladung bei niedriegen Drehzahlen.
Bei 12V macht Drehstromlima immer Sinn.Bei Gleichstromlioma geht die Leistung der Lichtmaschine über die Kohlen=Verschleiss und braucht Drehzahl um Leistung zu machen.
Drehstromlima schon im Standgas Leistung und der über die Kohlen geht nur die Erregerwicklung=kleiner Strom=wenig Abnutzung.Dazu kommt das Drehstromlima mal eben 30-50% mehr Maxleistung haben wie Gleichstrom.
6V Drehstrom gibt laut meines Kenntnisstands nicht...
Hubba Bubba
Beitrag von Hubba Bubba »
Vorteil wär auch, dass der elektronische Regler nicht
hängen bleiben kann und es somit keine "kochende"
Batterie (Überladung) mehr gibt.
Hab ich zum Glück noch nicht gehabt, aber man kennt
ja die Batterieböden die von der Säure total vergammelt
sind...
