Seite 2 von 3
Re: TOTALSCHADEN *****ÖLPUMPE******
Verfasst: Mi 1. Sep 2010, 15:17
von kaeferdesaster
welche kabel =?
Verfasst: Mi 1. Sep 2010, 15:47
Nach meiner Waage haben die Scatdinger 98Gramm...Die sind aber sehr robust...
Verfasst: Mi 1. Sep 2010, 16:00
von kaeferdesaster
Poloeins hat geschrieben:Nach meiner Waage haben die Scatdinger 98Gramm...Die sind aber sehr robust...
genau .... die scheißkarre soll ja für 5-6 tausen km halten
Verfasst: Mi 1. Sep 2010, 16:19
Hat die schon mal länger als 5 oder 6km gehalten:-D???
Aufladung ist definitiv stabiler als Hubraum...schneller so oder so...
Verfasst: Mi 1. Sep 2010, 16:46
von kaeferdesaster
also die rste hat ca. 8000k gehalten wurde dann wegen lagerschaden (töppersee) ersetzt ..... da habe ich dan die alten stößel genommen und das wird wohl der fehler gewesen sein
Verfasst: Mi 1. Sep 2010, 19:32
von -=| Käferboy |=-
hmm na ja die Einlassstößel haben eigentlich mit die betse ölversorgung, somit wird es materialschwäche gewesen sein... zu dem würd ich auch sagen, nimm die Throstenstößel, dann brauchste keine doppelfedern mehr!!!
Ich fahr die stößel mit serienfedern, alu-tellen und 35,5er Ventilen mit über 7000rpm....
grüße
Verfasst: Mi 1. Sep 2010, 20:52
von Baumschubsa
Außerdem kann man dann auch leichtere Stösselstangen nehmen.......
Verfasst: Mi 1. Sep 2010, 21:35
Bei 47er Einlassventilen kann man nichts leichtes mehr nehmen?!?!?!?
Verfasst: Do 2. Sep 2010, 16:56
von kaeferdesaster
EV = 47+3
p.s. die scheißkarre läuft nun wieder
...... morgen große testfahrt (oder noch heute abend ne fette runde =?)
Verfasst: Mo 29. Okt 2018, 07:17
von Nikon-User
Kleine Leichschändung....
Auch wenn dies schon Jahre her ist...
Meine Schadeck Ölpumpe hat auch "rund" gedreht April 2018 und mit meinen 2.1er zerlegt.... Leider war dies auf dem Prüfstand und
die Temperaturen etwas anders... Schaden bei mir war wesentlich grösser ...
Finde es erschreckend, dass auch 8 Jahre später dieselben Probleme / Fehler auftreten...
Verfasst: Mo 29. Okt 2018, 16:41
von orra
auch auf die Gefahr hin, dass es keiner hören möchte und den Geschädigkten schon garnicht hilft.
Sorry.
Motorschaden ist immer grausam.
Aber:
Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei ?
In der Realität sieht es doch meist wie folgt aus.
Es kommt zu einem Motorschaden mit erheblichen Schäden, Brocken, Ausbrüchen oder Verschleiß.
Die Stücke kommen fast ungefiltert in die Ölpumpe.
Bitte sagt mir keiner, daß er an die Schutzmaßnahme des lächerlichen Ölsiebes glaubt.
Nun muss die Ölpumpe die Brocken durchmüllern. Das findet sie nicht gut und blockiert schnell.
Würden wirklich so viele Ölpumpenräder auf dem Antrieb durchrutschen, dann hätte man Öldruckprobleme nach lange, bevor ein Motorschaden auftritt.
Wenn man dann ohne Öldruck den Motor weiter betreibt, sei es auf der Straße oder dem Prüfstand, dann kann es sicherlich auch zu kapitalen Schäden kommen.
Aber wie eingangs schon geschrieben....
Was war zuerst da? Huhn oder Ei
Vielleicht hatte ich aber bei den vielen vielen Ölpumpen immer nur Glück gehabt. Kann ja gut sein
orra
Verfasst: Mo 29. Okt 2018, 18:56
von Nikon-User
Hallo Orra,
diese Frage nach dem Ei oder dem Huhn kann ich nicht beurteilen... Ich war leider nicht dabei, als mein Motor sich verabschiedet hat... Habe nur den Anruf bekommen und damit war mein Urlaub dann vorbei... alles umgeplant um den Brocken
wieder abzuholen...
Was am Ende die Ursache gewesen ist.... dies kann mir am Ende niemand sagen...aber klar ist... Öldruck war irgendwann weg... und Motor fest...
Na ja... man lernt aus seinen Fehlern....
Verfasst: Di 30. Okt 2018, 07:26
von Markus M.
Hallo , es fahren doch bestimmt sehr viele Käfer mit diesen Schadek Ölpumpen ! Wenn die doch nicht halten würden ,dann würden doch die Händler sie nicht mehr anbieten ! Oder sehe ich da was falsch ?
Ich glaube nicht das alle Motorenbauer die Ölpumpen mit einem Schweißpunkt oder mit einem Stift sichern !
Gruß Markus
Verfasst: Di 30. Okt 2018, 07:50
von armin
Und ich glaube nicht, dass, wenn das Problem nicht bestünde, CB seine Ölpumpenzahnräder mit einem Keil sichern würde.
Für die paar Kröten die die Dinger mehr kosten, ist man jedenfalls auf der sicheren Seite.
Verfasst: Di 30. Okt 2018, 07:57
von Jürgen N.
Die Antwort ist recht einfach.
Die Schadek Pumpen sind gute Pumpen für überschaubares Geld.
Sie funktionieren i.d.R. problemslos - Orra schrieb ja, dass bei ihm immer alles gut war.
Wenn Du aber schon einmal mit einer Pumpe Probleme hattest, dann wirst Du vorsichtiger.
Bei mir war es 2006 bei einem 2,0l Typ1, den ich 1 Jahr zuvor gebaut hatte so. Pumpe im kalten Zustand immer einwandfrei. Als der Motor warm wurde auf einmal Öllampe an. Im kalten Zustand wieder alles ok. Hat länger gedauert, bis ich den Schaden gefunden hatte. Motor hatte zum Glück keinen Schaden genommen. Seitdem verschweisse ich alle Pumpen auf dem Rad - Aufwand überschaubar.
Die Folgeschäden, siehe Nikon User sind einfach zu gravierend.
