Drehstäbe Hinterachse
Vari-Mann
Re: Drehstäbe Hinterachse
Beitrag von Vari-Mann »
Nun bin ich genau so schlau wie vorher.
Ich hab ja die Drehstäbe vom 02 verbaut beim umrüsten von Pendelachse auf Schräglenker.
Habe mal Drehstäbe gekauft die 627 lang sind aber 24mm im Durchmesser (genau 24,3mm,wohl wegen Farbe).
VW Stempel ist seitlich auch drauf.
Gelobt sei was hart macht ,allerdings sind die dann wohl nichts für meinen KV.
Meine Gesamtbreite von einem Aussendeckel Federschwert zum anderen ist 1365mm.
Jede Seite sollte aber etwa 7mm weniger gerechnet werden da ja der Deckel auch noch eine gewisse Breite hat. Also 1351mm.
Bei den 2x 627 (1254) fehlen fast 100mm ,2x 675 (1350)wird es verdammt eng bis zum Abschlussdeckel innen.
Allerdings mußte nicht auf den mm ausrichten um die Schwerter zu verbauen,da war etwas Luft.Aber eben keine 100mm.
Nun denke ich fast das da die langen drin sind 675 , nur würden die nicht zum 02 passen. :confusion-scratchheadyellow:
Da werde ich wohl doch mal einen ausbauen müssen bevor ich nach 23,5ern suche.
Vari
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von bugpilot »
soweit ich weiß waren die 627mm Drehstäbe beim 181er verbaut. Als ich meinen (Pendelachs-)Kübel auf die Käferhinterachse umgerüstet habe, hab ich zumindest Drehstäbe in dieser Länge mit 24mm Durchmessern ausgebaut. Aufgrund der anderen Federschwerter passten sie leider nicht in Verbindung mit dem Käferpendelachsgetriebe...
Und irgendwo hab ich gelesen, dass die Drehstäbe beim Pendelachs- als auch beim Schräglenkerkübel gleich lang und dick gewesen sein sollen. Das lässt zumindest den Schluss zu, dass man die "mittellangen" Drehstäbe in Verbindung mit den Schwertern vom Schräglenkerkübel auch am Käfer fahren könnte.
Sonst müsste man auf die "langen" Drehstäbe vom 944er ausweichen, die es mit 23.5 und 24.5mm Durchmesser gab.
Tobi
13dreier
Beitrag von 13dreier »
es gibt so viele Angaben die aber anscheinend für Verwirrung sorgen,
meine 627x24 sind laut Verkäufer von einem alten 911er und passten
nicht so ohne weiters in meinen 03er/Bj.75, sie waren zu kurz.
die 23,5x675 sind laut meinen Unterlagen vom Typ3, 924/944
die 24,5x675 gab`s im 924/944 M30 Sport
alle meine 03er 73-75 hatten lange Drehstäbe, bei 02er und Kübel muß ich passen
dreier
Black Rotorbug
Beitrag von Black Rotorbug »
Hallo ich habe bei mir ein Wankelmotor für Dragracing ein gebaut so mit das ganze ja etwas schwerer .Welche Drehstäbe sollte man verbauen ?
