Re: 1500er Kübel flotter machen
Verfasst: Di 11. Dez 2012, 23:59
Hallo Merik,
"Ach ja... bleib beim Kübel bei dem original Auspuff... ist nur meine persönliche Meinung, aber bei einem originalen Kübel passt kein Riechergefunzel. Wenn du die originalen Töpfe aufschneidest und etwas abänderst, läuft das wunderbar"
Was wird denn da genau abgeändert ? Gibt´s da Bilder o. ´ne Anleitung ?
Hast Du eigentlich deinen Edelstahlauspuff in Angriff genommen ?.
Such dir am besten jemanden, der schon ein paar Käfermotoren gesteckt hat. Bei Kfz-Werkstätten wäre ich generell erst einmal vorsichtig. Sprüche wie "Die kenn ich von früher noch" oder "bei denen wird der 3. Zylinder immer zu heiß" sagen noch lange nicht, dass die genug Ahnung haben um einen vernünftigen Motor zu bauen.
Na ich glaub´da ist mein KFZ-Meister (freie Werkstatt) über jeden Zweifel erhaben.
Ist ein ganz Bescheidener und nicht so´n Maulheld.
Also Bremsen und Fahrwerk sind komplett überholt und eingestellt, aber nach wie vor die Trommelbremse und original Stoßdämpfer. Es ist ein Schräglenker mit kurzem Getriebe.
Wenn das originale Fahrwerk mit Bremsen 1776 beherrschen kann, dann bestimmt auch ´ne Nummer kleiner
Wegen deiner Kangaroo-Achse würde ich auch eher beim 1641er bleiben .
Na das ist doch ´mal ´ne konkrete Ansage, hab´ich mir fast schon gedacht.
Aber das Thema deines Bruders läßt ja hoffen und wenn ich alles richtig verstanden habe sollte dein abgespecktes 1641 (oder 1678 ?) Kübel-Konzept noch besser gehen.
Zum Thema Tüv... joah.... hat er
Leider wird der Tüv kaum ein Auge zudrücken, weil die Bremsen nur bis zu einem bestimmten Wert zugelassen sind.
Hab´da ´mal gelesen, die Höchst-GESCHWINDIGKEIT sei der limitierende Faktor, und die wird sich ja nicht wesentlich ändern, da das Getriebe ja unverändert bleiben wird.
Der Motor von meinem Bruder hatte 1641cm³ Hubraum, eine TszH-Zündung, einen Sauer & Sohn Auspuff und eine Kadron 2-vergaseranlage, sonst war er aber komplett original.
Wär´ja noch ne Option / Evostufe mit 2-Vergaser
Die Ansauggeweihe unterscheiden sich alle. Das vom 1600er Doppelkanalmotor ist das Größte. Wenn du deine Einkanalköpfe behalten möchtest, mach es wie Yoko: 1600er Ansauggeweih mit Alu-Einkanalendstücken, die gibts aus dem Zubehör. Da sieht von Außen kein Mensch, dass du was am Motor geändert hast .
Reicht bei der abgespeckten Version mit 1641 / 1678 nicht doch das originale Hirschgeweih ?
Ingo
P.S.:
Habt Ihr den Kübel irgendwo vorgestellt ? Link ? Fotos ?
Die Antwort ist mir mit "zitieren" jetzt 3 Mal abgeschmiert.
Ingo
P.S.:
