Anlasser geht im eingebautem Zustand nicht - Gelöst
Re: Anlasser geht im eingebautem Zustand nicht - Gelöst
hi schickard,
schön das du es für alle dokumentierst, bist sicher nicht der erste/einzige mit Zündschlossproblemen.
aber... warum ein so schlechtes Bild als Basis? das Bild vom Magnetschalter ist Top! :up:
ich als Stromer kenne das Prinzip, wenn ich aber deiner Anleitung folge bin ich eher verwirrt :? die Masse für das Relais hast am Massepol der Batterie abgenommen oder haben die alten Modelle das was eigenes?
ich kann ja mal versuchen eine Schemagrafik zu zeichnen ohne viel Technisches drumrum, das kannste dann gerne bearbeiten/erweitern
Bordeaux
Beitrag von Bordeaux »
Danke für den Tip Christian bei FB.
Die Verkabelung und Funktion habe ich verstanden.
Steht nur noch die Frage der Auswahl des Relais.
Als Elektrolaie würde jetzt eins davon kaufen:
https://www.ebay.de/itm/Relais-mit-15A- ... SwKRJZbGlf
http://www.ebay.de/itm/Relais-6V-6-Volt ... 0005.m1851
Vielleicht kann mir jemand noch was anderes verlinken.Hätte gerne eins von nem Markenhersteller wie Hella etc.
Das Hella 4ra 003 205 13 wäre glaube ich perfekt !
Danke und Gruß Ben
