Seite 2 von 3
Re: Umbau auf Einspritzung / plug n play
Verfasst: Mi 29. Aug 2012, 10:05
von Darkmo
Ollo1303RS hat geschrieben:Hi
danke Euch für die ausfühlichen Auflistungen und Beschreibungen.
@ Markus: als Zündanlage ist eine TSZ-H Anlage verbaut. Ich hänge mal das Leistungsprotokoll als PDF an, da sind alle
Noch eine Frage zum Rücklauf: muss der unbedingt zurück in den Tank geführt werden oder könnte ich das, laut meiner Vorstellung, über einen
Catchtank lösen? Hat das schon jemand gemacht?
Leitungen und Fittings beziehen über Isa Racing?
Gruß Oli
Den Rücklauf habe ich in den Catchtank gelegt ( vorher war es im Tank)
Wichtig : unbedingt auch einen Filter vor die Pumpe setzen.
Wenn Du einen Verteiler fahren möchtest passt mein Kabelbau sowiso nicht .
Folglich ist eien Neue Elektronik in Deinem Fall sinnvoller.
Diese hat alles was Du brauchst . für 530,-(-Bug-fan Rabatt )
http://www.mss-motormanagement.de/html/ ... nen_3.html
Den Kabelbaum machst Du dann so wie Du Ihn braust und Sparst Geld.
oder nimmst für 165,- einen mit offenen Enden
http://www.mss-motormanagement.de/html/ ... en_13.html.
Die Passenden Sensoren habe ich auch im Programm:
Kopftemperaturfühler:
http://www.mss-motormanagement.de/html/sensoren_13.html
Luft:
http://www.mss-motormanagement.de/html/sensoren_12.html
Lammdacontroller,die auch funktionieren ,
habe ich auch mit und ohne Anzeige:
http://www.mss-motormanagement.de/html/ ... ler_1.html
oder
http://www.mss-motormanagement.de/html/ ... ler_0.html
ggf kannst Du die auch die Drosselklappen sparen .
Meine Umbausätze für Idf Vergaser sind gerade fertig geworden ,
ich habe sie aber noch nicht fotografiert.
und sie sind noch nicht auf meiner Website
Verfasst: Mi 29. Aug 2012, 11:34
von Ollo1303RS
hab gerade mal wieder reingeschaut
das PDF vom Leistungsprotokoll findet ja guten Anklang
Oli
Verfasst: Mi 29. Aug 2012, 14:05
von Münchhausen
Poloeins hat geschrieben: Das läuft über die 4 Finger in dem TSZH Verteiler???
Ich bin das erste halbe Jahr mit einem normalen 009er und der Megasquirt gefahren. Einfach vom Unterbrecherkontakt getriggert. Fuel only ;)
Jetzt, wo ich mittlerweile auch die Zündung über die MS steuer und sogar COPs verbaut habe, baue ich mir mein erstes Kurbelwellentriggerrad. :D
Ganz klein anfangen und langsam nachrüsten. Da ist der Lerneffekt sicher mit Abstand am größten. Dauert aber halt :roll:
Vorteil: Da man nur kleine Schritte macht, hat man nicht so eine große Baustelle und die Karre kann die meißte Zeit gefahren werden und steht nicht in der Werkstatt rum, weil man an irgendeiner Stelle gerade mal wieder nicht weiter kommt.
Sozusagen eine "Rolling-Conversion" :lol:
Münchhausen
Verfasst: Mi 29. Aug 2012, 14:24
Achso...das ist dann natürlich klar...
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 10:57
von Ollo1303RS
Hab mich Entschieden den Weg zu gehen.
Das Ganze kommt dann über den Winter in´s Rollen und werde hier, wie andere auch schon, den Umbau dokumentieren.
Wird für mich eine Herausforderung die aber sicherlich zu Bewältigen ist.
Oli
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 14:33
von Thorsten
Hi Oli,
eine gute Entscheidung :D :D :D :D
Wie Ralf schon geschrieben hat, reicht ein normaler TSZH-Verteiler. Am besten den vom WBX / MV Motor (oder andere Motornummer) jedenfalls der ganz kurze Verteiler mit dem Hallgeber aber ohne Fliehkraftverstellung. Gibts günstig gebraucht bei Ebay und hat kaum bewegliche Teile die verschleissen können.
Eine Breitband Lambdasonde ist nicht nötig, es sei denn, Du möchtest selber Abstimmen.....ansonsten fährst Du einmal zum Abstimmen auf die Rolle und fertig.
Das Abstimmen auf der Strasse geht zwar ganz gut aber eine sichere Abstimmung bekommst Du nur auf der Rolle.
Systeme gibts genug....da sollte der persönliche Geschmack entscheiden, bzw. wer bietet Dir den besten Support und kann Dir auch beim Abstimmen helfen.
Drosselklappenteile gibts auch wie Sand am mehr.....falls Du Fragen haben solltest, melde Dich.....
Grüße Thorsten
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 14:45
von Ollo1303RS
Hi Thorsten
danke für die aufmunternden Worte. Lese ständig beim "weißen Ungetüm" mit.
(falls Du Fragen haben solltest, melde Dich)
die Frage stellt sich gleich: wer oder wo hier im Süden, Raum RT/S hat einen Prüfstand auf dem man dann so eine Abstimmung fahren kann?
Wie kommt man an die Leute? Ist sicherlich nicht ganz unwichtig sich da rechtzeitig drum zu kümmern.
Gruß Oli
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 15:23
Aber ohne Trigger nur Einspritzung OHNE Zündung...oder?
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 18:54
von Thorsten
@Oli: Ich denke in RT (Reutlingen) oder S (Stuttgart) solltes Du Fachleute finden...einfach mal googeln oder sprech doch mal den Jürgen Nowak an, der kommt doch auch aus Deiner Ecke...
Schön das Du beim "Weißen Ungetüm" mitließt.......dann bekommst Du ja einiges mit.....
Dein Leistungsdiagramm ist sehr schön, aber ich denke beim 2,6er geht noch was ;) ;)
@Poloeins: Das scheint hier allgemein die Meinung zu sein, das mit Verteiler und Hallgeber keine Kennfeldzündung geht....aber das geht!! Denn wofür brauchst Du den Verteiler? Nur zum Verteilen der Zündimpulse zum richtigen Zylinder....nicht um den Zündzeitpunkt festzulegen....
Mit Triggerrad hast Du eine ruhende Zündspannungsverteilung / Zündimpulsverteilung. Auch hier wird die Zündverstellung / Zündzeitpunkt von dem Rechner festgelegt.
Wenn Du nur das Triggerrad verwendest, dann benutzt man den "wasted spark" Zündimpuls, also zünden immer zwei Zylinder gleichzeitig. Einmal in OT Zündung und einmal in OT Überschneidung, somit "verschwendeter Zündfunke" in der Überschneidung.
Um "voll synchron" zu zünden, benötigst Du noch einen "synchron Geber" oder "Nockenwellengeber", dieser Geber bestimmt den 1. Zylinder. Somit weiß der Rechner wo der 1.Zylinder ist und über das Triggerad bekommt er Drehzahl und OT.
Viele Grüße Thorsten
PS:Ich fahre Kennfeldzündung und Verteiler, über den Verteiler wir der Zündfunke zum richtigen Zylinder geführt! Somit reicht mir der Hallgeber im Zündverteiler, dieser bestimmt OT und Drehzahl.
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 19:48
von 03kaefer
Gruß Oli
Hallo Oli,
frag doch mal bei http://www.henni-gmbh.de/ nach.
Gruß Rainer
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 20:03
von Darkmo
Ich verstehe euch echt nicht, warum wollt ihr alle den Verteiler behalten ?
Das ist wohl eine Glaubensfrage .
wenn Ihr die Verteilerspannbrille löst und ihn Verdreht könnt ihr alles neu einstellen und abblitzen .
Das Dümmste ist, alles abzuspecken und dann 3 mal neu anzufangen.
Unterm strich Zahlt er dann drauf.
Ihr wollt den Oli nur alle verwirren. Zum Schluss weiß er gar nichts mehr. und behält seine Vergaser.
Ich würde lieber einen Auftrag ablehnen als einem Kunden eine Notlösung aufzuschwätzen.
Oder noch schlimmer , Billig anfangen und dann den Kunden beim Nachrüsten abzuzocken.
Leider wird das oft auch so Gewünscht :
Der Spruch "mach mir mal ein Angebot" ist oft der Anfang des Übels
wenn man was verkaufen will muss es Billig sein...oder?
Da ich aber ehrlich bin weiß ich , das viele Probleme erst beim Einbau auftreten und das kann ich nicht vorher kalkulieren.
Wenn nicht der Süden sein soll,
Kann ich natürlich den Gerd Tafel empfehlen Er ist bestens vertraut mit meinen Produkten.
Und hat schon ein paar MSS-RX verbaut.
Im Süden ist Oli beim Armin Klein gut aufgehoben.
Aber er Liefert auch nichts PNP
Er wird sicherlich meine Aussagen auch bestätigen .
Grob geschätzt rechne ich mit 3000-3500,-für den Umbau bis der Motor Wirklich Gut läuft.
natürlich gibt es hier Experten die das für 2000,- hin bekommen.
Also Los helft dem Oli und macht den Umbau für Ihn. Und nicht nur schreiben sondern Machen
Ich halte mich nun raus.
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 20:33
von OliverH
Ich rate meinem Namensvetter zu einem Steuergerät, welches sich beim VW Boxer bewährt hat und wo man vielleicht alles aus einer Hand bekommt (Steuergerät, Drosselklappe, Sensoren und Einspritzventile mit fuel rails). Darkmo hätte dazu noch einen ECU Spezi mit Zugriff auf einen Leistungsprüfstand zur Hand.
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 20:49
von Thorsten
Hi Markus, was ist denn los....? Ich dachte Du warst im Urlaub?? Man wird doch wohl Alternativen aufzeigen dürfen....oder sind nur die High End Lösungen die wahren Lösungen....?? Es können nicht alles Porsche GT3 RS fahren, oder??
Wenn einen Einspritzung mit Kennfeldzündung und Verteiler so gar nicht geht, warum gab es sie dann im Wasserboxer??
Vielleicht sollte man nicht gleich fünf Schritte auf einmal machen, manchmal ist es besser "step bei step", vor allem wenn man selber mit wachsen möchte....und verstehen möchte....
Manchmal ist es aber auch eine Frage der Optik!? Ich finde den Doppelzündungsverteiler mega historisch...
Zitat von Dir Markus: "wenn Ihr die Verteilerspannbrille löst und ihn Verdreht könnt ihr alles neu einstellen und abblitzen"
Nicht ganz richtig bzw. etwas zu dramatische umschrieben....die Zündung wird im Rechner "gelockt", dann auf 0Grad eingstellt und dem Rechner mitgeteilt, das der Verteiler jetzt bei 0Grad steht. Danach wird wieder "unlocked" und das Kennfeld übernimmt seine Arbeit.
Falls dann doch mal der Verteiler gelöst wird warum auch immer....was machen wir dann? "gelockt" auf 0Grad gestellt / abgeblitz und wieder "unlocked". Fertig in max. 5min!!
So.... jetzt spielen wir mal die Fehlersuche bei vollsynchon durch.....viele Sensoren viele Fehlerquellen....wir wissen doch alle wie das ist, wenn wir mit unseren "neumodischen Karren" in die Werkstatt fahren. Mhhh da muss ich mal den Fehlerspeicher auslesen....es könnte die Lambdasonde sein....wir tauschen die mal....ohhhh die war es nicht....usw.
Wenn Oli Plug and Play möchte, dann lieber Oli, gib Dein Auto weg und lass es umbauen!! Fertig.
Wenn Du mit der Sache wachsen und lernen möchtest, das System verstehen willst, dann geh lieber Step by Step....das ist auf gar keinen Fall teurer....auch Frust, wenn man die Karre nicht ans Laufen bekommt, kann teuer werden!!
Das ist meine Meinung, die muss aber nicht verbindlich sein!!!
PS: Auch wenn die Einspritzdüsen innen sind, läuft die Karre besser als mit Vergaser!! Ist jetzt ein Insider, musste ich aber mal loswerden....
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 21:52
von Darkmo
Hi Thorsten ( Der Insider ;-)
nichts technische mehr von mir .......... ist eh Geschmackssache. Man muss in jedem Falll die verbaute Technik beherrschen.
Wenn Bei Dir jemand nach JP Drossel( Walzendrehschiebern ) Oder aus dem Vollen gefrästen DK zuerst fragt .
Würdest Du Ihn nicht in die Ecke Hi- End Kandidat stechen ?
iss auch ein Insider ;-)
Ich bin nun lieber ruhig
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 22:52
von Ralf/Pigalle
Hallo!
Ich kann nur empfehlen erstmal "nur" mit einer Einspritzanlage anzufangen!
Mit diesen ganzen Möglichkeiten in der Software muss man vertraut werden und sich einlesen.
Bei mir hat es schon ein paar Tage gedauert , nachdem alles angeschlossen war , bis der Motor die ersten Töne von sich gab.
Obwohl ich auf die Hilfe und Erfahrung von Thorsten zurückgreifen konnte.
Wenn ich mir vorstelle eine "Highend Lösung" mit allem zipp und zapp von Anfang an gehabt zu haben,dann wäre die Fehlersuche sehr viel komplexer geworden,der Frust umso höher.
Ich möchte mein Auto verstehen und auch selbst Hand anlegen.deswegen diese step by step Methode!
Klar,kaufen,einbauen lassen , abstimmen lassen und losfahren kann auch gut sein ist aber um einiges teurer .
Ich würde es immer wieder so umsetzen!
Gruß,Ralf
