Re: Ein Käfer in Frankreich
Verfasst: Mo 10. Sep 2012, 20:42
hmmmmm, also Metallkrümelchen im Öl ist eher ungesund. Mit ein bisschen Glück hat sich da nur eine U-Scheibe und sonst was zerlegt (was mit Sicherheit auch nicht gesund ist), ansonsten könnte sich da auch ein Lagerschaden anmelden, dann heisst es Motor auf und neu machen (oder Glück haben und preiswert einen gebrauchten Motor ergattern...). Mein Öl sah genauso aus und der Motor klang so, als würde ein Kolben immer am Zylinderkopf anschlagen --> Motor R.I.P.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, kannst du den Käfer im Moment nicht fahren, oder? Ansonsten würde ich den mal kurz fahren und dann das Öl nochmal wechseln um zu schauen, ob es besser geworden ist. Ist zwar nicht die beste Methode, mit ein bißchen Pech geht der Motor dann ganz hops, aber vielleicht geht es dann ja auch wieder.....
Vielleicht hat ja ein anderer Forenkollege eine bessere Idee.....
Stefan
Stefan
