Re: Hilfe, Ölverlust. Öl aus Benzinpumpe
Verfasst: Mi 3. Apr 2013, 21:03
Hallo zusammen.
Mein Beitrag ist schon Zeitlang her, aber ich wollte euch mal mitteilen, dass ich das Problem bis jetzt doch umgehen konnte.
Und zwar, indem ich den Schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung nicht an den Luftfilter angeschlossen habe. Sprich er bläst ins Freie
und siehe da: Er behält sein Öl.
Aber wieso?
Meine Vermutung: Im offenen Luftfilter entsteht kaum/kein Unterdruck und dass sich dann die Gase von der Entlüftung dort staut.
und der Druck erhöht sich und der Motor kotzt das Öl raus.
Damals wo ich die Daten von der Kompression und dem Druckverlusttest gemacht habe war mein Fehler, im kalten Zustand zu prüfen.
beim zweiten Test mit betriebswarmen Motor sahen die Ergebnisse ganz passabel aus und glaub alle innerhalb der Toleranz.
Bringt dann so eine externe Entlüfterbox was?
Ok, dass ist jetzt keine Lösung für die Ursache. Geplant habe ich aber noch nicht, den Motor zu zerlegen und neu bestücken, da mir das Finanzielle und der Platz momentan fehlt. (und die Angst, dass ich drin was sehe, was ich nicht sehen will
Aber wieso?
