Seite 2 von 2
Re: 1776er Buggy
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 09:15
von rosenkohl
Moin Moin ,
so , K&Z vorhanden.....
Pleul wahrscheinlich auch ......
Muss noch das mit den Dollars geregelt werden :(
@ Jürgen : Wir kriegen das schon hin . Passt die Welle eigentlich auch in mein WBX Gehäuse ? Ist doch alles Gleich ?!?
Wenn die im 1776 nicht so funzt wie ich das will , könnte ich die dann auch im meinen 2,6er LBX basteln ......
Eins muss ich ja sagen , dem Thorsten sein 2,7er geht ganz schön Geil voran, der ist Gestern Kreise um mich gefahren.
Und die 316° Nowakwelle läuft nahezu Geräuschlos ..........
rosenkohl :music-rockout:
Re: 1776er Buggy
Verfasst: Sa 16. Jun 2012, 21:23
von Jürgen N.
Die Typ 1 Nockenwellen passen ohne Änderungen auch in die WBX Gehäuse.
Thorsten hat übrigens meine 328° Welle mit 11,8mm Nockenhub, die er nach seinem Lagerschaden nach meinen Kenntnissen jetzt noch 1,25er Kipper bekommen hat ( nicht meine 316°...die läuft aber ebenfalls geräuschfrei ;) ).
Re: 1776er Buggy
Verfasst: So 17. Jun 2012, 10:15
von rosenkohl
Moin Moin ,
stimmt , Thorsten fährt 328° mit 1:1,25 .
Der dreht ganz entspannt bis über 7000 in den Begrenzer.
Ende des Monats gehts ja auf die Rolle , mal schauen :shock:
Bei meinen Komponenten denke ich , dass die 332° ganz gut passt.
Ventile werden 40/35,5Natrium
Vergaser bleibt bei 40ern.
Habe zwar noch 48er , sind aber meiner Meinung zu groß für 1776ccm , oder ?
Re: 1776er Buggy
Verfasst: Mo 18. Jun 2012, 19:08
von Jürgen N.
Nimm`die 40er mit 32 Lufttrichter und der 332°.
Du wirst Dich nicht über zuwenig Drehwilligkeit beschweren.
Die 40er lassen sich aber leichter darauf abstimmen.
Alternativ 48er mit kleinen Lufttrichtern ( z.B. 34er!! ).
Aber ob Du den Abstimmaufwand für einen Übergangsmotor machen möchtest.
Re: 1776er Buggy
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 11:13
von Thorsten
Moin Jungs,
ich seh schon das läuft hier :D :D :D :D :D
Noch kurz zur Richtigstellung: Noch fahre ich die 328er von Jürgen mit Serienkipphebel, habe nur die Ventiltaschen schon mal an die 1,25er angepasst.
Ich will jetzt erst einmal schauen was der Motor so bringt....umbauen geht dann immer noch.
Dann macht mal weiter........
Re: 1776er Buggy
Verfasst: Di 19. Jun 2012, 17:32
von triker66
ich bin mal gespannt! nach meiner meinung dreht er nicht die gewünschten 8000 upm mit 40ziger weber!
Re: 1776er Buggy
Verfasst: Sa 23. Jun 2012, 13:03
von rosenkohl
HUHU
So , Kolben habe ich jetzt mit Zylindern ....
Und Pleul ebenfalls.
Ein Pleul ist allerding 0,18mm schmaler !
Wo wird das geführt ?
Würde gerne die Pleul verwenden , da die schon erleichtert , poliert und gewogen sind :)
Hat jemand eigentlich schonmal 48er idf auf 1776 probiert ?
Ventile 40/35,5
Nocke Nowack 332°
Saugrohre ? Kurz jedenfalls .....
Eigentlich müsste der sich doch reichlich verschlucken, oder ?
Ideen für Venturi und Düsenbestückung ???
Und ob der 8000 drehen wird , werden wir dann ja sehen :)
Re: 1776er Buggy
Verfasst: So 5. Aug 2012, 13:57
von rosenkohl
Hallo mal wieder ,
nachdem ich bei anderen Projekten geholfen habe, lag mein eigenes etwas brach.
Habe jetzt mal weitergemacht.
anbei mal ein Paar Bilder.
Es wird noch dauern , bis der Motor läuft .
Aber ich habe zumindest 95% der Teile zusammen :)
Es geht also an die Feinbearbeitungen der Einzelteile.
Re: 1776er Buggy
Verfasst: So 5. Aug 2012, 14:13
von rosenkohl
aber jetzt Bilder ......
Re: 1776er Buggy
Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 10:51
von Baumschubsa
Das wird ja eine richtige Drehorgel.
Falls es etwas größere Kolben sein dürfen, Kolben vom Boxster S. Da gab es Motoren mit 93mm Kolben. Könnte man gut in aufgeborten, Dickwandigen 92mm Zylindern unterbringen.
Müsste eigentlich gehen. Die 85,5mm Boxster Kolben passen ja auch abgedreht gut in den Typ1 Motor. Wird nur recht schmal so ein Motor. Aber das gibt kürzere Stösselstangen und dadurch mehr Drehzahlfestigkeit. ;)
Re: 1776er Buggy
Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 11:44
Was habt ihr denn an der Kurbelwelle gefräst?
Re: 1776er Buggy
Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 15:53
von rosenkohl
ne ne da bleib ich jetzt bei 90,5 von Mahle.
Habe im Motorrad-Sektor nach was passendem gesucht was so 250-280 Gramm wiegt,
aber nicht wirklich was gefunden.
Was bezahlbares .......
Ich habe den dicken "Knubbel" von der Wange mit einem großen Radius verrundet.
Und die Wangen konisch weggefräst.
Das Bild zeigt auch nur eine Hälfte , die vorgeschrubbt ist.
Die Vorrichtung passt auf Umschlag , sodass ich nicht auf die Drehbank muss :)
Danach wird sie nitriert.
Dann gewuchtet
Dann mit Hochleistungsgleitstoff beschichtet :)
Und dann schau`n wir mal ob`s hält.
Ziel sind 150 PS+ bei 7500-8000...
Re: 1776er Buggy
Verfasst: Mi 15. Aug 2012, 19:04
von triker66
hallo das ist eine literleistung von 84,5 ps! :D ich bin gespannt!!! wann geht es weiter? ich baue im herbst fast den gleichen motor.
Re: 1776er Buggy
Verfasst: Sa 18. Aug 2012, 17:06
von rosenkohl
Rückschlag :)
Beim fräsen muss ich wohl irgendwie die Lagerstellen vergessen haben auszublenden....
Leider habe ich voll in die Hauptlager reingefäst....lief nachts und habe das leider nicht mitbekommen ......
Also dann mal ne neue gebr. Welle besorgen.
Hab noch ne 64er Hub Welle , aber das wäre wohl ein wenig zuviel des Guten ......
Gibts eigentlich Gegenstimmen zu der leichten Welle ?
Ja , 85 PS/Liter sollten zu schaffen sein.
Jürgens Welle ist dafür ja ausgelegt.
Na dann mal weitermachen.......
