Seite 2 von 2
Re: Spurstange Mitte 1303
Verfasst: Di 14. Jun 2016, 10:54
von kaefermichel
Wenn dem so ist sollte man vielleicht ganz neue Wege beschreiten. Die mittlere Spurstange ist ja aus sehr dickem Material, vielleicht kann man da an den Enden ein Gewinde einbringen und mit Uniballgelenken
arbeiten. Müsste man prüfen ob da geht. Wenn das vernünftig gemacht wird gibt es da nichts gegen einzuwenden.
An meiner Hinterachse fahre ich die auch seit Jahren ohne Probleme und da ist die Belastung deutlich größer.
Ich glaube ich habe noch eine alte Spurstange liegen, vielleicht probiere ichs mal aus.
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 05:22
von RST Driver
:shock:
Erst wirbst du für bestmögliche Qualität und schlägst dann vor die deiner Meinung nach sehr massiven Enden mit Gewinden zu versehen und den Querschnitt locker um 50% zu reduzieren. :angry-nono:
Ich kann dir nur dringend raten solche Experimente ohne genaue Materialkenntnis sein zu lassen. In Anbetracht der simplen Geometrie käme eher ein kompletter Neubau mit Bauteilen nachvollziehbarer Qualität in Frage. Da die Gelenke der mittleren Spurstange nur eine Rotation erlauben und keineswegs die Freiheitsgrade eines üblichen Uniball-Kugelgelenks, wird auch hier die Suche nicht leicht.
Bitte nicht von den dünnen, normalen Spurstangen auf die Mittlere schließen. Die normalen Spurstangen müssen die Kräfte von je einem Rad übertragen, die mittige Spurstange von zwei Rädern.
Mittlerweile habe ich einen Beitrag gefunden, der von einer Übernahme der Produktionsrechte von Lemförder durch Federal Mogul = Moog berichtet. Inwiefern diese Information stimmt, kann ich nicht beurteilen. GWD hat sich aber auch schon positiv zu dem Hersteller geäußert, weshalb ich Moog wohl ausprobieren werde. Die OCAP Lager haben jedenfalls dem äußeren Anschein der eigentlichen Stange nach nicht sonderlich lange gehalten.
Phil
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 11:22
von kaefermichel
Du hast recht. Ist mir beim Nachdenken auch eingefallen das man hier nicht mit Gelenken Arbeiten kann.
Die originalen Köpfe sind ja auch keine Gelenke sondern lassen sich nur drehen.
Ich habe aber auch geschrieben das man erst mal genau prüfen muss ob man es so machen kann.
Ist für mich aber auch nicht mehr relevant da ich keinen 02/03 mehr habe sondern KV.
Aber der ist auch umgebaut auf Zahnstange.
Verfasst: Do 16. Jun 2016, 18:31
von kaefermichel
Ich habe dann nochmal ein bisschen Forschung betrieben und eine alte Spurstange zerlegt.
Die Stange besteht aus zwei Gesenk Schmiedeteilen die in der Mitte mit einem Rohr verpresst sind.
Der Kopf besteht aus einem Teil, da ist kein Gelenk eingepresst. In das Schmiedeteil wird nach dem bearbeiten
der Bolzen und ein paar dichtringe eingesetzt. Danach wird der Deckel in das Teil eingewalzt.
Ich habe mal Bilder gemacht.
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 01:40
von RST Driver
Danke für deine Mühen! Das Prozedere hatte ich mit der alten Stange auch noch vor, allerdings kann ich es mir nun sparen.
Phil
