Seite 2 von 2
Re: Bugl "The second one" - der 1 Jahres Plan
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 10:37
von Käfer82
Ich würde mir auch den Rost erstmal anschauen.
Wenn nicht zu tief und zu Groß, müsse es ja mit Mike Sander schon versiegelt werden, so das es nicht weiter Rosten kann.
Habe ich bei meinem Tunnel der BG auch so gemacht.
Dort hatte ich nur leichten Rostansatz.
Und nur für die BG habe ich schon fastn 4kg Mike Sander verbraucht, was soll da noch rosten :)
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 10:46
von Calibaer
bugweiser hat geschrieben:ich sag ja , aber da gehen die Meinungen auseinander . Am Ende mußt du selber wissen wieviel Zeit und Geld du in einen Wagen steckst . Es liegt ja auch dran was du mir dem Wagen vor hast ?
Da der Wagen richtig lackiert wird und ich ein paar tausend Euro investieren möchte sollte es schon 99%ig werden. Es soll keine Alltagslutsche werden wo 1-2 Rostpickel nicht so schlimm sind.
Käfer82 hat geschrieben:Ich würde mir auch den Rost erstmal anschauen.
Na klar, bei der Bodengruppe kann ich das verstehen. Eine Bodengruppe ist ja auch im Gegensatz zu einem Häuschen schnell neu Aufgebaut. Eine Bodengruppe bekommt man ja für gut 300-400 Euro restauriert. Ein Häuschen kostet da schon eine Stange mehr Geld!
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 13:36
von Landy74
Mahlzeit,
ich würd wahrscheinlich auch die Deckbleche vom Kanal abmachen. Wenn man das vorsichtig macht, kann man die Bleche, wenn sie nicht schlecht sind sandstrahlen und wieder einschweißen. Auf dem Markt gibts aber zur zeit nur noch linke in Originalqualität (Restbestände). Rechte Deckbleche sind grad garnicht zu bekommen, außer den 0,8mm Reproteilen.
Es sind zwar grade wieder Warmluftkanäle beim Memminger zu bekommen, die Deckbleche sind dann lose dabei. Aber ob man die Deckbleche auch einzeln bekommt, weiß ich nicht. Diese Möglichkeit kam für micht jetzt zu spät.
Wenns was besonderes werden soll, mach sie auf, dann weißt Du immer was du hast.
Gruß Wolfgang
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 19:52
von ovalifahrer56
Landy74 hat geschrieben:Wenns was besonderes werden soll, mach sie auf, dann weißt Du immer was du hast.
Laß die Kanäle bloß zu. Bersorg dir so ein Teil hier
http://hardwarestore24.de/Titan-TTS-S01 ... ls-mit-USB
Kost nix, und du must nur n kleines Loch bohren. Wie dick das Blech noch ist, kannst Du auch durch drauf rum klopfen feststellen.
Verrostetes Blech wieder ordentlich zu verschweissen, ist echt ne schwierige Sache. Meistens macht das plop und man hat nen 1 cent großes Loch ;)
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 20:32
von Calibaer
hmmm, verschiedene Meinungen sind gut! was mache ich aber wenn im Kanal wirklich was rost ist? das bekomme ich doch nicht raus bzw. langfristig gestopt!
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 20:39
von ovalifahrer56
Da wird mit Sicherheit Rost sein, das kannste aber mit ner dicken Schicht Mike Sander´s versehen, dann rostet das nicht weiter ;)
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 20:52
von Landy74
Ihr habt schon recht mit dem reinschauen in den Kanal.
Wenn nix drin ist braucht man auch nix aufmachen. :confusion-scratchheadyellow:
Sorry about that.
Verfasst: Sa 5. Mai 2012, 21:23
von ovalifahrer56
Klar kann man das auch auf machen, nur dann muss man echt fit mit dem Schweißgerät sein ;)
Re: Bugl "The second one" - der 1 Jahres Plan *ABBRUCH*
Verfasst: Fr 13. Jul 2012, 13:02
von Calibaer
Aufgrund von Platz- und Zeitmangel wird das Projekt abgebrochen!
Einige Teile sind bereits verkauft!
Verfasst: Fr 13. Jul 2012, 17:58
von hexahelix
Waaaa... was ist mit der Bodenplatte?
Verfasst: Fr 13. Jul 2012, 19:02
von Calibaer
Die brauche ich für meinem noch in der Halle stehenden Käfer!
