Seite 2 von 2
Re: Csp Super competition lambdasonde einbauen...
Verfasst: So 22. Apr 2012, 15:59
von Darkmo
Maikrophone hat geschrieben:Das sieht auch sehr gut aus. Wenn da noch so viel Luft ist, passt sie da ja perfekt hin.
Denke dann wird das wohl so gemacht.
danke
Meine Fotos sind vom 1600I
wie es bei einem Käfer vor 66 aussieht kann ich nicht sagen.
Verfasst: Di 25. Feb 2014, 21:17
von roller25
hab den thread gerade via google gefunden,
bin auch gerade dabei, die Super Competition einzubauen.
Hier soll ebenfalls eine Lambdasondenbuchse mit implantiert werden, um dann den Vergaser einmal sauber abstimmen zu können.
ursprünglich wollte ich die Lambda-Sone auch im Y-Stück plazieren, dies scheint mir aber unter dem flachem Abschlußblech etwas zu eng.
Zugänglicher wäre das Rohrstück vom Y-Stück weg zum rechten Schalldämpfer.
Spricht da was gegen?? Abgase sind da ja auch schon gesammelt und noch weit weg von der Austrittsöffnung, zumal ja auch der Schalldämpfer noch kommt.
Gruß Michael
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 05:24
von -SR-
YellowTailBuG hat geschrieben:viel ging in letzter zeit nicht aber es geht was!!!
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 08:40
von Vari-Mann
Rechts vor dem Topf ist der ideale Einbauort.Hab ich auch da gemacht. Ist die Streetsport,aber tut sich ja nix.
Da hat sie genug Platz um senkrecht zu stehen und das Kabel lässt sich wunderbar obenrum verlegen.
Bei der AEM ist das Kabel sogar lang genug von da bis zur Anzeige vorne.
Niemals eine Sonde hängend einbauen !
Vari-Mann
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 08:42
von Nikon-User
Du meinst niemals stehend verbauen..
Wenn die von oben in das Gewinde gesetzt wird..ist das ja "hängend"...oder stehe
ich gerade auf dem Schlauch..
Ist es denn ausreichend, nur eine Seite zu messen ?
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 08:59
von roller25
Nikon-User hat geschrieben:Du meinst niemals stehend verbauen..
Einbaulage ist ja eigentlich klar, hier liegt es ja nur im Auge des betrachters!
Messung bei einem Vergaser reichts sicherlich hinterm Sammler, also so wie bei Vari-Man gezeigt.
bei mehr Vergasern, sollte natürlich vorm Sammler gemessen werden!
von Vari-Mann
Kommt immer auf die Sichtweise an.
Waagerecht ist grenzwertig,und dann das Gewinde im Rohr nach oben wandernd ist ok.
Hängt sie,also nach unten von der Rohrmitte kann Kondenswasser die Sonde zerstören.
Somit ist die Innenseite eines Rohrbogen auch besser geeignet als die Aussenkurve,denn da wird das Wasser ja langsausen bis es raus ist.
Eine Seite ? Du hast einen Denkfehler. Dort misst man alle 4 !
Stell dir den Rohrverlauf vor.
Es kommen 4 Stück in den Sammler.Gleiche Rohrlängen.Somit kommt dort jeder Ausstoß nach einander an.Nun gehen die Abgasstösse nacheinander in den Flansch und werden dort in 2 geteilt.Jeder Stoss wird messerscharf in der Rohrmitte nach dem Flansch geteilt.Somit geht durch jedes der 2 Endrohre genau 50% des Abgasstromes.
Zumindest ist bei der Streetsport der "in zwei" Bereich messerscharf und mittig im Rohr.Bei der CSP hab ich noch nicht reinschauen können.
Merkt man auch später beim einstellen,egal an welchem Vergaser du drehst,die Sonde ändert ihre verhalten,bzw ihre Ausgabewerte.
Vari-Mann
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 09:01
von Vari-Mann
roller25 hat geschrieben:
bei mehr Vergasern, muß natürlich vorm Sammler gemessen werden!
Nee,eben nicht,hab ich ja gerade erklärt !
Vari-Mann
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 09:17
von Nikon-User
Mein Fehler...
dachte an der Stelle ist nur die eine Seite..aber der "Sammler" ist ja vorne und verteilt dann links/rechts..somit misst man wirklich
alle 4 an der Stelle..
Mit dem hängen/stehen... lassen wir.. sagen wir so.. Einschraubgewinde oben auf/im Rohr...dann ist alles gut..
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 09:46
von triker66
Vari-Mann hat geschrieben:Rechts vor dem Topf ist der ideale Einbauort.Hab ich auch da gemacht. Ist die Streetsport,aber tut sich ja nix.
Vari-Mann
Du sprichst mir aus der Seele! Ich habe es genau so, und klappt wunder bar! Bilder kommen gleich!
Und noch einen schönen Gruß Holger
Verfasst: Do 27. Feb 2014, 20:33
von oimann
Hilfe - da sind ja Katalysatoren drinne
Verfasst: Do 6. Mär 2014, 18:03
von triker66
So ich habe mal meine Bilder hoch geladen! Und wie man sieht fast senkrecht!
H
Verfasst: Do 6. Mär 2014, 20:02
von roller25
so, nachdem ich mich an anderer Stelle ja bereits bezüglich der
Befestigung der CSP-Anlage ausgelassen habe, hier nun auch die Position der lambdasonde
Gruß Michael
