Seite 2 von 8
Re: Molotow Belton: Die besten Sprühdosen der Welt
Verfasst: Mi 13. Okt 2010, 20:56
von Pit
Ich hab ne hellgraue
Würde an deiner Stelle einen Kunsthartzlack auftragen, LKW Lack oder aus den Landmaschinenbereich.
gruss peter
Verfasst: Mi 13. Okt 2010, 22:32
von der60er
also lack aus der dose ist doch nicht wirklich eine schutzschicht.....
normal macht man auf POR 15 transparentes Wachs (unterboden, radhäuser)
aber denke schon, dass das dadrauf hält.. POR 15 wird ja bombenhart...
aber der molotow lack ist halt Nitro-Alkyd Lack.... (Kunstharz)
und da wird oft gesagt, dass der sich nicht mit einer späteren Überlackierung mit Acryl Lack verträgt.
Ich konnte nix gemerken, als ich meinen Acryl Klarlack aus der sprühdose drüberlackiert habe...
Verfasst: Do 14. Okt 2010, 07:14
von SirGroovy
Servus der60er,
Danke für Deine Einschätzung. :handgestures-thumbupleft: Also reine "Farbgebung" nach Por15 wirds also funktionieren. Wachs kann ich danach immer noch draufsprühen.
CU
SirGroovy
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 10:02
von SirGroovy
Servus Gemeinde,
da mich dieser Thread hier auf die Idee gebracht hat, hier mal kurz weitergemacht. Ich habe zwei Teststücke mit dem Molotow gelackt. Die Lackierschritte waren wie folgt:
- Sandstrahlen
- Por 15 zwei Schichten über Kreuz
- zwei Schichten Belton Molotow (Naturweiß bzw. Signalweiß
- zwei Schichten hochglänzender Klarlack
Die Teile hängen jetzt im Motorraum des Winterautos. Mal sehen, wie lange die Sache hält.
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 10:57
von scheunenwerks
Geiler Test, sowas sollten die mal in der Oltimer Praxis machen... Und immer schön jede Pfütze mitnehmen!!
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 13:43
von SirGroovy
Servus scheunenwerks,
Ehrensache! Und jeden Schneehaufen. Und jeden Fußgänger. Und jede Streusalzbox. usw.
CU
SirGroovy
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 14:28
von Nick
Sehr cool ! Wie lang hast du das Por15 aushärten lassen ? Ich könnte mir vorstellen,
dass der Sprühdosen Lack besser "Nass in Nass" hält, als auf dem steinharten Zeugs.
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 14:35
von John Bitch
Meine Erfahrung ist, daß es dem Lack vollkommen egal ist worauf er halten soll. Er tut es einfach. Aber ich finde den Versuchsaufbau auch großartig und verfolge das hier mit großen Augen.
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 14:44
von der60er
auch ohne klarlack ist das zeug kratzfest mit der 1. schicht....
mein HD verzinkten Motorhalter "nur optisch" geschwärzt... 1A... ohne laufen usw...
schon geiles zeug....
wobei ich für "untenrum" eher zu chassislack greifen würde
Verfasst: Mi 26. Jan 2011, 20:03
von dererno
Scheiße! Jetzt hab ich Bock meinen Krabbler umzulackieren.
Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 12:37
von Schlick Bitch
dann tu es doch
Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 12:44
von hexahelix
Ich bestelle den Kram ja immer hier:
http://www.thirdrail.de/index.html
Vielleicht können wir ja noch einen BugFans Rabatt rausschlagen.
Ich glaube alleine Arndt und ich haben schon ein paar hunderter da gelassen...
Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 18:18
von der60er
wichtig nur, die passenden Kappen je nach verwendung zu benutzen
man muss ja bedenken dass das graffitti zeugs ist
Ich benutze immer eine kappe von einer alten sprühdose (grundierung)
bei den anderen kommt viel zu viel raus auf einmal
erst heute wieder ein blech fürs gebläse gelackt.. 1x drüber, fertig... dann noch sichtseite klarlack, nix zu beantstanden
Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 19:27
von -SR-
gibt es da nicht verschiedene größen von den caps????
http://www.scribblez.de/eshop/product_i ... o/264.html
Verfasst: Sa 29. Jan 2011, 20:03
von der60er
da gibt es zich verschiedene caps...
die bei meine schwarzen 600ml dosen drauf war, sind halt für großflächiges einfärben gedacht.
(viel Druck und große Düsen mit viel austritt)
ich würde zu den normalen premium greifen, weil viele Farben, denke die haben wieder andere caps... aber die caps sind ja größtenteils genormt... kannst ja gucken, was in der werkstatt noch an dosen rumsteht, falls die mitgelieferte nicht so hinhaut)
