Re: Black Pearl
Verfasst: Di 6. Dez 2016, 11:18
Werd ich Versuchen wenn das mit dem Gewinde Schneiden nicht Funzt.yoko hat geschrieben:Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja da ein bischen Spiel zwischen der Schraube und dem Rohr indem die Schraube sitzt (ist bei schon lange her, bin mir nicht sicher, obs so ist).Würde versuchen, dort evtl ein schmales, dünnes Kupferblech reinbiegen und die abgerissene Schraube soweit Aufpunkten, daß der Auftrag durchs Schweißen soweit rausschaut, daß du dort eine größere Mutter rauflegen kannst. Dann durch das Loch der Mutter mit Vollgas diese auf die abgerissene Schraube anschweißen. Danach mit Schlagschrauber (und Gefühl) hin-und her- drehen....(Wärme, WD40...)....und Aufschweissen ist auch Blöd da die Schraube Bündig Rahmenkopf abgerissen ist
Mach ich so mit den Muttern Anschweißen mit den abgerissenen Stehbolzen an den Zylinderköpfen, habe damit die meisten rausbekommen.
Ist eben Blöd dass ich keine Schweissanlage habe und das Fahrzeug ja schwierig zu Transportieren ist so Ohne Rädchen
