Seite 2 von 2
Re: Stehbolzen Motorblock/Auspuff
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 19:51
von fl360
Mh, das Teil hält, hat Zug drauf und ging gut reinzuschrauben.....kann gut sein, dass ich das alte Gewinde getroffen hab.
Ich lass mich überraschen, ob das Teil dann auch auf längere Zeit hält.
Nachbohren kann ich ja noch...
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 19:53
von rme
Deshalb sollst du dir die genannten Teile ja schon mal bereit legen - irgendwann kann sich der Bolzen losgerappelt haben und dann musst du nicht noch ewig den Teilen hinterher rennen.
Verfasst: Mi 1. Feb 2012, 20:00
von fl360
Jo dann mach ich das mal....
Am besten der rostet wieder fest
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 17:12
von fl360
So jetzt isser dran
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 21:17
von luftgeboxt
vorbohren m8 wäre 6,8 gewesen
Ich drück dir die daumen das es hält. Unter die muttern beim auspuff nach ich immer ceramo-paßte. Dann gehen die immer wieder leicht los.
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 22:32
von fl360
Mh, dass sollte halten. Der Auspuffflansch ging an der Stelle etwas schwerer drauf.
Ma sehen ob's hält...
Ich mach Kupfermuttern drauf. Hab den Auspuff so erstmal mit normalen Stahlmuttern fixiert.
Verfasst: Sa 29. Jun 2013, 19:47
von Bouncer
Werde in meine Zylinderköpfe
Verfasst: Sa 29. Jun 2013, 19:51
von Bouncer
Werde in meine Zylinderköpfe neue Stehbolzen für den Auspuff anbringen.
Einen habe ich scho abmontiert, indem ich zwei Muttern gekontert habe.
Werde die auch mit zwei gekonterten Muttern wieder montieren, aber wie stark
soll/darf ich die in den Zylinderköpfen anziehen?
Beim Auspuff waren Stahlmuttern mit dabei, welchen Vorteil bieten
denn Messingmuttern beim Befestigen?
