Stehbolzen Motorblock/Auspuff
fl360
Re: Stehbolzen Motorblock/Auspuff
Beitrag von fl360 »
Mh, das Teil hält, hat Zug drauf und ging gut reinzuschrauben.....kann gut sein, dass ich das alte Gewinde getroffen hab.
Ich lass mich überraschen, ob das Teil dann auch auf längere Zeit hält.
Nachbohren kann ich ja noch... :character-afro:
_______________________________
Wer tiefer legt, hat Höhenangst.
Deshalb sollst du dir die genannten Teile ja schon mal bereit legen - irgendwann kann sich der Bolzen losgerappelt haben und dann musst du nicht noch ewig den Teilen hinterher rennen.
fl360
Beitrag von fl360 »
Jo dann mach ich das mal....
Am besten der rostet wieder fest :D
fl360
Beitrag von fl360 »
So jetzt isser dran :character-afro:
Foto 2.JPG (439.06 KiB) 5070 mal betrachtet
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
vorbohren m8 wäre 6,8 gewesen ;)
Ich drück dir die daumen das es hält. Unter die muttern beim auspuff nach ich immer ceramo-paßte. Dann gehen die immer wieder leicht los.
Get the bozack!
fl360
Beitrag von fl360 »
Mh, dass sollte halten. Der Auspuffflansch ging an der Stelle etwas schwerer drauf.
Ma sehen ob's hält...
Ich mach Kupfermuttern drauf. Hab den Auspuff so erstmal mit normalen Stahlmuttern fixiert.
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
Werde in meine Zylinderköpfe
Zuletzt geändert von Bouncer am Sa 29. Jun 2013, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Bouncer
Werde in meine Zylinderköpfe neue Stehbolzen für den Auspuff anbringen.
Einen habe ich scho abmontiert, indem ich zwei Muttern gekontert habe.
Werde die auch mit zwei gekonterten Muttern wieder montieren, aber wie stark
soll/darf ich die in den Zylinderköpfen anziehen?
Beim Auspuff waren Stahlmuttern mit dabei, welchen Vorteil bieten
denn Messingmuttern beim Befestigen?
