Seite 2 von 2
Re: Vom Vergaser zur Einspritzung
Verfasst: Fr 13. Nov 2026, 16:11
von Red1600i
Ja, Lars, das geht auch mit den Alu Deckeln. Die Deckel werden bei weitem nicht so warm wie die Köpfe und sie ähneln mehr der Öltemperatur und reagieren auch langsamer.
Wenn man die Wahl hat ... ok, nicht immer kann man wählen... an den Köpfen ist ist die schnellstmögliche Reaktion zu bekommen und sie ähnelt sehr stark dem Belastungszustand. Man kann dann damit auch sowas wie Kaltstart/Warmlauf/Notlauf damit programmieren. Ich sag mal: Warnlampe Übertemperatur oder sowas wie eine simple Warmlaufregelung in 180 Sekunden bei Katbetrieb.
Am Deckel geht das nicht, das ist zu langsam.
Verfasst: Fr 13. Nov 2026, 19:17
von Xmil
Red1600i hat geschrieben: ↑Fr 13. Nov 2026, 16:11 Ja, Lars, das geht auch mit den Alu Deckeln. Die Deckel werden bei weitem nicht so warm wie die Köpfe und sie ähneln mehr der Öltemperatur und reagieren auch langsamer.
Hm interessant! Welche ECU benutzt du und welchen Sensoreingang verwendest du für die Kopftemperatur, der dann ja auch Sprit und Zündung beeinflussen muss? Du darfst auch gern die Tabellen für die Einstellung Kaltstart/ Warmlauf/ Notlauf hier posten! Ich habe dafür keine sinnvolle Möglichkeit gefunden.
VG
Verfasst: Sa 14. Nov 2026, 06:22
von JochemsKäfer
Hi Bert, du hast doch auch ecumaster? EGT wird als CLT Sensor benutzt. Thermoelement am Kopf.
Verfasst: Sa 14. Nov 2026, 08:53
von Red1600i
Ich benutze den originalen 1600i Sensor am Zylinder 4 Kopf. Ganz gewöhnlicher NTC in Serie, reicht völlig... 135-145 Grad bei Normalbetrieb.
Die ECU ist nach wie vor die Trijekt T101 wie seit 25 Jahren... ich habe mehrere damals gekauft. Mittlerweile habe ich selbst mehrere Motoren damit in Betrieb...
Sie hat mehrere Eingänge für Sensoren und Schalter sowie Ausgänge. Ist aber historisch zu sehen, sie ist eigentlich hardwaremäßig ein Oldtimer... allerdings völlig ausreichend in allen Funktionen und sehr wertvoll gefertigt (damals mit Kabelbaum bei rund 2300-2500,- € für Hardware + Sensorik). Insbesondere hat sie eine FTZ sowie ECE Straßenzulassung, wird somit auch eingetragen. Ich fahre damit auch Euro6 Abgaswerte im Katbetrieb mit Luftmassenmessung auf dem BMW M10, einem rund 60 Jahre alten Motor...
Die Tabellen nutzen hier im Forum wenig, da die Trijekt damit sehr eigene Wege gegangen ist, sie sind 3-dimensional und in andere Tabellen nur sehr schwer zu übersetzen.
Verfasst: Sa 14. Nov 2026, 10:14
JochemsKäfer hat geschrieben: ↑Sa 14. Nov 2026, 06:22
Fakenews :lol:
Ähm...bei der Classic ZUMINDEST die Bert hat definitiv NOPE:
Screenshot 2026-11-14 101043.png (17.81 KiB) 876 mal betrachtet
Da geht nur "default" oder AUX 1-4!
Verfasst: Sa 14. Nov 2026, 10:17
Bei der räudigen Black geht das zumindest bei Version 2:
Screenshot 2026-11-14 101559.png (14.63 KiB) 874 mal betrachtet
Verfasst: Sa 14. Nov 2026, 10:30
von JochemsKäfer
….wenn Ecumaster, dann nur Black :D
Deswegen fahre ich nur Black, weil einfach alles vorhanden ist.
Verfasst: Sa 14. Nov 2026, 17:26
von Xmil
Poloeins hat geschrieben: ↑Sa 14. Nov 2026, 10:14
Noch, die nächste ist schwarz, ist ja gleich Weihnachten :confusion-waiting:
