Seite 2 von 2
Re: Radiales Spiel Kurbelwelle
Verfasst: Mo 17. Aug 2026, 08:08
von Red1600i
Oder eher mal weniger... : Liebe Kurbelwellen und Kurbelwellinnen, es geht wieder rund hier ... ;)
Verfasst: Mo 17. Aug 2026, 08:36
von armin
monnaie
Verfasst: Mo 17. Aug 2026, 14:43
...Kurbelwellen*innen!!!!
Verfasst: Mo 14. Sep 2026, 11:04
von Volker68
Uiuiui, da hab ich ja was losgetreten.... Zur Auflösung: Der erhöhte Drehwiderstand nach ca. 4° Kurbelwellenwinkel resultierte aus einem zu kleinen bzw. keinem Axialspiel der Kurbelwelle. Nach dem Lösen der Schwungradschraube war das weg. Motor sicherheitshalber zerlegt. Das KW Lager an der Schwungscheibe hatte leichten Abrieb an der KW hinterlassen, den ich mit 1000er Schmirgel leicht beseitigen konnte. Lager erneuert, Spiel korrekt eingestellt, die geradeverzahnten KW/NW -Räder von EMPI gegen die von CSP getauscht und alles wieder zusammengebaut. Die von EMPI hätte ich eigentlich drinne lassen können(gleiches Spiel), habe aber ein besseres Gefühl mit denen von CSP...
Verfasst: Di 15. Sep 2026, 05:44
Kannst mir ja nen schmutziges Angebot machen per PM für die Entsorgung der Empi-Dinger:-)
Verfasst: Di 15. Sep 2026, 17:55
von Xmil
Dazu hab ich auch eine Frage ;)
Wenn man NW gerade verzahnt hat, ist das Axialspiel leicht einzustellen, weil die KW hin und her flutscht.
Wie macht ihr das bei originalen NW Rädern, dreht ihr die KW leicht hin und her? Ich brauch da immer ewig :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Mi 16. Sep 2026, 04:24
Ohne Kolben&Zylinder geht sie butterweich hin&her!
Verfasst: Mi 16. Sep 2026, 06:16
von Xmil
Hm, wenn schon Druck auf den Stößeln ist, geht es besch. .
Verfasst: Mi 16. Sep 2026, 14:09
von Steve67
solche Probleme hatte ich noch nie, ich messe immer bei kompletten Motor ohne Wellendichtring.
Die Kipphebelwellen könntest du zur Not ja rausnehmen...
