Seite 2 von 2
Re: Berg 5 Getriebe massiv undicht
Verfasst: Mo 16. Feb 2026, 13:58
von Nikon-User
Warum habe ich irgendwie das Gefühl Robert, dass du eigentlich schon von Anfang an nie vorhattest etwas anderes als ein RMB Getriebe zu kaufen ? :mrgreen:
Jeder soll da kaufen wo er glücklich wird. Vielleicht würde ein RMB Getriebe bei mir noch besser funktionieren, vielleicht aber auch das Gene Berg? Wer weiss - ich für meinen Teil werde es nie erfahren :text-thankyouyellow:
Verfasst: Mo 16. Feb 2026, 14:49
von drei03
Stimmt, da ich schon eins von RMB habe würde ich
auch niemals die Kopie von Triebwerk kaufen!
Mich hätten halt die Kosten interessiert!
Leider hast du nichts genaues verraten 😳😉
Ich vermute , das das Teil von Triebwerk nicht wirklich
preiswert ist und schon garnicht als Bausatz.
Man trägt das Risiko beim Bausatz komplett selbst!
Wer das will, gerne!
Sieht man ja schon bei der Kleinigkeit Ölverlust bezihungsweise einer nicht funktionierenden
Entlüftung!
Ist bei Kopien manchmal das Problem: Schaut gleich aus
funktioniert aber nicht immer gleich.
So schaut’s leider aus😐
Verfasst: Mo 16. Feb 2026, 20:33
So, hier wird gebohrt.
Ich hatte heute länger mit Didi Wildhaber gesprochen, er weiss genau Bescheid und hat da Erfahrung.
Sehr guter Hinweis, Lars - danke!
Ich sollte mit meinen Kunden nicht nur über Nockenwellen reden... :D
Verfasst: Mo 16. Feb 2026, 21:11
von Nikon-User
Meins sitzt knapp woanders...
Verfasst: Di 17. Feb 2026, 07:11
von Aircooled Cruiser
Das vom Andreas sitzt ungefähr da, wie es z.B. beim 901 Getriebe sitzt. Auch da muß die Schleuderrichtung beachtet werden, aber ansonsten hatte ich mit meinen 901er damit keine Sorgen.
Verfasst: Di 17. Feb 2026, 08:44
von Henry / MKT
Andreas' Entlüftung sitz auch nicht optimal, die hätte vor die Rippe gesetzt werden sollen. Evtl. gibt es dort eine Sogwirkung durch die Rotation des Differenzials, zumindest wird kein Oel hochgewirbelt.
Bei Jürgens Getriebe sitzt die Entlüftung ungünstig. Im vorderen Deckel ist kaum Platz für Oel und Luft. Ich glaube die Gangräder schmeissen das Oel gegen die Entlüftung.
Verfasst: Di 17. Feb 2026, 08:59
von Nikon-User
Muss zugeben, die Bohrung an der Stelle ist definitiv nicht optimal. Es hat mir da auch schon etwas Öl rausgedrückt. Ist aber mehr durch die Schleuderrichtung vermutlich entstanden, wie durch die Position. Den Entlüftertnippel etwas gedreht UND nen kleinen Schlauch dran gemacht. Wenn es nun sabbert, dann nicht direkt von oben runter übers ganze Getriebe.
Es war auch nicht so viel, aber sah halt doof aus mit hier und da mal nen Tropfen.
Verfasst: Di 17. Feb 2026, 10:35
Henry / MKT hat geschrieben: ↑Di 17. Feb 2026, 08:44 Moin,
Beim Berg 5 ist die Entlüftung da, wo sich das 4. Gangrad dreht.
Beim Seriengetriebe da, wo nur eine Welle ohne Zahnrad drehend ist.
Bei mir entsteht da sicher eine Menge Schaum, der dann über die immer weiter nach oben gefördert wird.
Verfasst: Di 17. Feb 2026, 10:49
von 13dreier
bei mir ist das 8Jahre auch bei hoher Drehzahl ohne Sauerei
Walter
Verfasst: Di 17. Feb 2026, 17:06
von AIC-Peter
Meinen max. Respekt vor dem KnowHow und Spezialwissen das hier in Schrauberkreisen herrscht....Hut ab.. :up:
Was mich rein von der Umsetzung der Entlüftungsbohrung interessieren würde - wie bohrt ihr da ohne das da Späne ins Getriebe kommen....??
Habe da vor vielen Jahren Mal einen kompletten Motor an Motorrad ausgebaut und teilzerlegt - nur weil ich Angst vor den Spänen hatte die da evtl. Reinfallen könnten.... :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Di 17. Feb 2026, 17:52
Hallo Peter,
ist uncool am montierten Getriebe. Werde ich mit Andy machen.
Getriebe mit Luft von innen unter Druck setzen, dass die Späne rausfliegen.
Aber so richtig toll ist das ehrlich gesagt nicht...
Aber da ist zum Getriebe etwas unempfindlicher als ein Motor.
Verfasst: Di 17. Feb 2026, 20:21
von Junebug
Bevor ich da umständlich rumhantieren würde, würde ich den Antriebswellenflansch auf der Beifahrerseite runter nehmen und dann das Diff mitsamt dem fahrerseitigen Seitendeckel rausnehmen.
Andreas
Verfasst: Mo 20. Apr 2026, 14:18
Noch der Nachtrag der geänderten Getriebeentlüftung am Berg 5 Rummenhollgetriebe.
Das Getriebe war komplett bei Andy auf der Fräsmaschine und er hat eine Entlüftung ins Differentialgehäuse gefräst.
Parallel Druck ins Gehäuse, dass Späne nach aussen wegfliegen.
Entlüftungsöffnung sitzt jetzt auf 14:00 Uhr (da sollte am wenigsten Spritzöl sein).
Bisher nur 30km gefahren. Da zeigt sich aber, dass mit der jetzt deutlich kürzeren Entlüftung bereits alles viel besser ist.
Nach einigen km wird der K&N Filter zwar feucht, aber das Umfeld bleibt komplett trocken.
Mal schauen, wie sich die Situation mit mehr km und höheren Drehzahlen verhält.
Beim Getriebeölwechsel war nur deutlich metallischer Abrieb, aber nicht speziell Mg vom Gehäuse zu finden.
Vielen Dank für alle Tips :up: !!
Verfasst: Di 21. Apr 2026, 14:07
von Metalandy
Ich muss einmal nachfragen: wird die Entlüftung dort gesetzt, weil die Originale im Deckel vorne nicht mehr vorhanden ist? Oder ist das eine zusätzliche Entlüftung wegen des 5-Gang Umbaus?
Verfasst: Di 21. Apr 2026, 14:12
von Henry / MKT
Die originale Bohrung ist wech. ;-)
