Seite 2 von 2
Re: 48 IDA Vergaser eintragen?
Verfasst: Sa 25. Jan 2025, 16:53
von Aircooled Cruiser
Rossy hat geschrieben: ↑Di 21. Jan 2025, 10:28 Hallo Henry
Das hört sich doch alles gut an von dir,
aber vlt hast du ja eine Tüv Adresse für mich?
Ich versuche das schon sein 1,5 Jahre, das
eintragen zu bekommen.
Müsste man schauen wer eine Geräuschmessung macht?
Grüße Rossy
Was hast du denn bisher genau gemacht? Mit welchen Gründen wurde es nicht eingetragen?
Du kommst m.E. um Geräuschmessung, Leistungsprüfstand und wahrscheinlich einer Testfahrt des Prüfer nicht vorbei. Die Zeiten, daß das blind eingetragen wird, sind vorbei.
Verfasst: Mi 29. Jan 2025, 06:59
von Rossy
Hallo Henry
Ich war noch bei keinem Tüv, habe bis jetzt nur versucht
über Freunde oder Kollegen vlt einen Tüv kennen zu lernen,
um da mal hin zu fahren, ob das möglich ist????
Aber leider scheint das nicht irgendwie zu funktionieren.
PS: Ich möchte das ganz normal eingetragen bekommen
und nicht blind, das es Auflagen dafür gibt, ist mir klar,
die würde ich auch in Kauf nehmen. :--)))).
Grüße Rossy
Verfasst: Mi 29. Jan 2025, 08:47
von Ferraristi
Nimm alle Unterlagen die du hast und klapper die TÜV Stationen in deiner Umgebung ab.
Anhand der Reaktionen der Prüfer merkst du schnell wo was geht und wo nicht.
Verfasst: Mi 29. Jan 2025, 08:51
Dann mach Bilder vom Käfer, pack alle Unterlagen zusammen und dann klapper persönlich mal die Tüv Stationen in deiner Umgebung ab, sprech da vor, und dann wirst du mehr verbindliche Info bekommen wie nur vom Hören Sagen, Bekannte, Kollegen etc.
Was nützt es, wenn da ein Tüv in 400km Entfernung gut sein soll, aber dann bei dir nach Anfahrt die Eintragung verweigert.
Mach das und berichte, so verlierst du nur unnütz (Lebens-)Zeit.
Sehe gerade, mein Vorredner bringts kurz auf den gleichen Punkt.
Verfasst: Do 30. Jan 2025, 07:39
von mrcs
Hab ich vor ein paar Jahren zur Eintragung meiner Räder auch gemacht.
155/80/15 & 185/80/15 auf 5x15 ET14 BRM - fanden einige Anlaufstellen nicht gut, weil der Größenunterschied der Reifen zu hoch sei ect.
Habe auch erst beim 4. Versuch meine jetzige Prüfstelle gefunden, die dann auch später meinen Motorumbau ohne Probleme abgeknickt hat.
Verfasst: Fr 18. Apr 2025, 07:02
von Metalandy
Falls du noch einen Prüfer suchst: versuche es bei Andreas Rath beim TÜV in Hüsten (Arnsberg)
Verfasst: Fr 18. Apr 2025, 11:35
Ist schon kurios:
Vor ein paar Jahren wollte ich beim Tüvler meines Vertrauens einen 2,1l-Typ1 mit 44IDF in einen Ovali eingetragen haben.
Antwort: Kein Problem, aber IDF-Vergaser nicht mit "H" bei dem Baujahr. Entweder Solex PII oder, häääh?, 48 IDA. Sind dann die IDA geworden.
Verfasst: Di 3. Jun 2025, 10:55
von Rossy
Hallo Metalandy
sorry, das ich mich jetzt erst melde,
war ein wenig im Streß und krank.
Werde den Herrn Hüsten mal Kontaktieren,
wenn ich das die nächsten Tage nicht woanders schaffe ✌️👍
Dankeschön.
Luftgekühlte Grüße
Rossy
Verfasst: Fr 11. Jul 2025, 23:52
von vwoldie
Und???
Verfasst: Do 18. Sep 2025, 05:55
von Rossy
Guten Morgen zusammen
ich wollte nur kurz Bescheid geben,
das ich jemanden gefunden habe,
der mir alles einträgt :-)).
Danke noch mal an alle, die mir helfen wollten.
Grüße Rossy
