Felgen mit Einzelhump mit oder ohne Schlauch?
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Felgen mit Einzelhump mit oder ohne Schlauch?
Beitrag von Pini1303 »
@Junebug: hast Du da eigentlich irgendein Gutachten dafür???
Richtig. Die ganz frühen Füchse hatten Schlauchreifen drauf. Gab aber ab ca. 69/70 die Felgen (noch "Deep 6") mit anders bearbeitetem Ventilloch, immer noch ohne Hump, ab Werk ohne Schlauch, auch in 14Zoll. Die Felgen für die späteren mit Hump hatten ein komplett anderes Design.
Junebug
Käfer: 1302LS Cabrio
Fahrzeug: Smart Forfour
Fahrzeug: Dacia Dokker
Beitrag von Junebug »
Pini1303 hat geschrieben: ↑Do 3. Apr 2025, 10:14 @Junebug: hast Du da eigentlich irgendein Gutachten dafür???
Bin mir sicher, dass ich was habe - finde es nur grad nicht. Ich forsche nochmal nach.
Andreas
Junebug
Gefunden :)
Junebug
Hier noch was....
Merkblatt-718.pdf
(12.64 MiB) 9036-mal heruntergeladen
Pini1303
Käfer: 1303 S
Super, danke, das sollte reichen fürn TÜV.
Witzig, auch hier steht was von Reifen mit Schlauch und Reifen ohne Schlauch...
Marc_Voss
Beitrag von Marc_Voss »
Allein das Merkblatt 718 hätte ausgereicht.
Felgen mit einem Hump kann man schon ohne Schlauch fahren.
Allerdings halte ich einen Hump auf der Aussenseite für sinnvoller hinsichtlich der Belastung bei Kurvenfahrten.
Im Gegenzug, wenn der Luftdruck paßt, sollte der Reifen ja auch nicht vom Bett rutschen.
Aber wer weiß, wenn sich schon jemand 5 1/2" draufbaut, ist die Motorleistung auch meist höher und der Drang, das in der Kurve zu testen, nimmer weit. :music-rockout:
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Pini1303
Käfer: 1303 S
So ist das auch....Schläuche liegen ja da und wir fahren vorne i. d. R. im Käfer keine 2 Bar Luftdruck...
Denke das wird mit Schläuchen...
Junebug
Ich fahre die KPZ 613 7B ohne äußeren Hump jetzt seit über 30 Jahren auf meinem 02-Cabrio (vorne Kerscher 080 mit gelben Gasdruckkonis 8641-1048Sport in gekürzten 2-Punkt Standrohren, hinten ebenfalls gelbe Konis mit Typ3 Drehstäben und zusätzlich 15mm Distanzscheibe) mit 2Liter Typ4. Anfangs mit Pirelli CN36 in 175/70-15, dann mit 185/70-15 und seit 11 Jahren mit 195/60-15 - alle immer ohne Schlauch. Die aktuellen Bridgestone RE002 (Luftdruck vorne 1,6, hinten 2,1bar) haben einen ziemlich geringen Negativanteil, eine weiche Mischung und richtig Gripp. Bisher ist noch nix ins Bett gerutscht. Soweit meine Erfahrungen dazu.
Andreas
