Seite 2 von 2
Re: Zündung -Stellung OT 1
Verfasst: Di 27. Jun 2023, 05:14
von Xmil
Ich find gut, das du es allein schaffen willst.
Versuch macht klug!
Ja klar kann die Lima falsch angeschlossen sein, hattest du die denn abgeklemmt? Ohne ein Bild von vorher zu machen(im Handyzeitalter)?
Verfasst: Di 27. Jun 2023, 09:40
von Vorarlberg-Jörg
Ich war schon in der Werkstatt bei uns in der Strasse, aber das sind junge Leute und die sagen selbst, dass sie sich nicht mit solchen "alten" Fahrzeugen auskennen.
In der VW Werkstatt bekomme ich erst einen Termin ende August.....
Verfasst: Di 27. Jun 2023, 12:40
von Xmil
Wir könnten ja helfen, aber brauchen etwas mehr Informationen! Und die Werkstatt in der Straße kann ohne Diagnosegerät nichts mehr?
Verfasst: Di 27. Jun 2023, 12:54
von germgerm
bluelagune hat geschrieben: ↑Mo 26. Jun 2023, 16:11 Hä, was macht ihr da?
Wenn ich den OT suche stelle ich den Vetteilerfinger auf die Kerbe und da ist er. Oder verstehe ich die Frage nicht?
LG
dachte ich mir auch.
Verfasst: Di 27. Jun 2023, 14:24
von Vorarlberg-Jörg
Hallo Robert:
Fachmänner sind rahr gesäht. Ich war beim VW Händler meines Vertrauens, das sind allesamt recht junge Mechaniker und ich denke, die wundern sich warum der Motor keinen USB Anschluss hat.
Aber Du hast recht, ich werds mal mit Fachliteratur versuchen. Habe da bei classic-parts was gefunden...
Verfasst: Di 27. Jun 2023, 14:32
von Vorarlberg-Jörg
@Xmil: Bilder habe ich jede Menge gemacht und an der Lima sind ja nur die beiden Kabel vorn bei den Gewindestiften, beim einen kann man die Muter nur lösen und nicht abnehmen. Und dann kommt da noch der ...."schwarzes rechteckiges Plastikteil" hin. Das habe ich auch
Falls ich die im Falle falsch angeschlossen haben sollte .... Ich schau nochmals nach...
Verfasst: Di 27. Jun 2023, 21:32
von swingheini
oder leuchtet die Ölanzeige?
vielleicht hast beim rumhantieren das Kabel vom Öldruckschalter gelockert
Verfasst: Fr 30. Jun 2023, 19:27
von Vorarlberg-Jörg
Danke Leute:
hat alles geklappt. Der meine hat nun wieder TÜV bekommen seit 14 Jahren.
