Re: Antriebswellen 1303 mit 2,5er Subaru und Subaru Getriebe
Verfasst: Fr 21. Apr 2023, 10:07
Hi
Ich greife mal etwas vor.
So sehen die aus.
Kann aber auch sein das die ganz blank daher kommen.
https://swayaway.com/product/vw-irs-axl ... -5-8-long/
15 5/8 Zoll sind umgerechnet 396,875 mm sprich ~ 397mm.
Ich bin der Meinung das die SO nichts bringen, weil das ist (bis auf 1 mm) exakt die gleiche Länge wie eine normale Käfer Welle.(398mm)
Jetzt kommt das große ABER....
Diese Wellen haben zum einen keinen Anschlagbund*** für's Gelenk und die Verzahnung ist um einiges länger.
*** normaleweise ist der Platz und die Breite für das Gelenk dadurch vorgegeben.
Diese Wellen hier könnte man wegen der langen Verzahnung noch einkürzen. Sie bewegt sich aber durch den fehlenden Anschlag für die Gelenke frei nach rechts/links.
Meine Info ist, das die Ami's solche Wellen oft in Buggy's oder ähnlichem verbauen.
Durch den fehlenden Bund werden bei der Hüpferei in Dünen/im Gelände seltener die Gelenke gekillt.
So sehen die aus.
