Seite 2 von 3
Re: Verdichtung 1776cc
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 10:29
von JochemsKäfer
Ganz grob nur meine Zündkurve
Möchtest du ein Screenshot von deiner Kurve in Kombination Unterdruck zeigen? Du redest ja von der 123 USB.
Wenn nicht hier, dann via PN?
Grüße jochem
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 11:44
B. Scheuert hat geschrieben:1N5ID3R hat geschrieben:@Bernd:
Danke! Super erklärt.
Ja, wenn man doch nur eine Klopfregelung oder wenigstens -erkennung hätte ...
Aber mit dem frei programmierbaren 123 müsste es sich doch einstellen lassen, oder?
Stefan
Man kann mit dem programmierbaren Verteiler die Kurve passend machen. Das ist aber nicht auf die Schnelle gemacht. Gerade bei Einvergasermotoren ist das zeitaufwendig und braucht einige Probefahrten, bis es passt. Der Lars wird es bestätigen können, auch wenn er es öfter macht als ich.
Das ist nichts für Einsteiger!
Bei Vergasermotoren ist halt zu beachten das bei maximaler Drehzahl UND Vollgas der Unterdruck eben nicht 0 ist!!!
Deswegen kann es nötig sein,so wie Bernd es schrieb,die Kurve oben heraus wieder abflachen zu lassen.
Also Vollast lässt sich auf dem Prüfstand definitiv besser machen weil man in Echtzeit die Zündung verstellen kann(natürlich NUR BEIM USB...nicht der Bluetooth +!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Man sieht,ob ein Grad mehr Zündung noch etwas Drehmoment generiert...und noch mehr Frühzündung braucht es dann einfach nicht.Der Glaube das man an der Klingelgrenze das meiste Drehmoment hat,gilt nach meiner Erfahrung bei Typ1/4-Gefummel nicht!
Klingeln durch schrafe Kanten oder "lean-spots" kann man mit dem Verteiler aber nicht ausschalten.
Die Unterdruckgeschichte geht auch meiner Meinung nach nur auf der Strasse so richtig gut...wohlgemerkt beim Verteiler.EFI ist da ne andere Baustelle.Da die Unterdruckverstellung aber auf die Drehzahlabhängige aufbaut,ist das dann nur noch eine relativ kleine Nummer!
Bei der Unterdruckgeschichte macht es dann natürlich Sinn,im Zuge der Wirtschaftlichkeit, denn maximal frühst möglichen Zündzeitpunkt zu finden
Gruss Lars
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 18:25
von Torben Alstrup
Poloeins hat geschrieben:
Najahh, niccht ganz richtig. Bei der 2018- model kann man realzeit einstellen wenn der vertiler zu ein Telefon oder Tablet verbunden ist. Wenn mann an der "instrument" seite ist kommt da ein kleines grünes ikon mit ein Pfeil links und rechts. Dann kannst du der Zündung ändern weil fahren. Aber du muss kleine finger haben
Aber der problem mit unterdruck an vollgas etc steht. Nicht möglich zu ändern wenn man nur 2 dimensionel programmieren kann. So "0" muss nach testen bestätigt werden. Ich sehe oft das "0" an vollgas ist rund 92 Kpa. So wenn man ein basic setting an 88 Kpa macht bin man normalerweise OK. Dann kann man weiter fummeln um es eben besser zu machen.
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 18:37
Wieder was gelernt...aber das Teil ist immer noch Scheisse:D
:D:D
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 19:15
JochemsKäfer hat geschrieben:Ganz grob nur meine Zündkurve
Grüße jochem[/quote
Ich habe die Kurve auf einem Laptop, der momentan nicht funktioniert. Aber das hilft sowieso nicht, weil der Motor nicht vergleichbar ist. Am besten von der Serienkurve aus anpassen. Plan B wäre den Uraltverteiler ohne Fliekraftverstellung montieren und damit das Volllast Maximum raus fahren. Dann steht schon die Obergrenze fest.
Das ist das was Lars meinte. Auf dem Prüfstand läßt sich die Zündkurve bei voll geöffneter Drosselklappe einfacher ausprobieren.
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 20:29
von Baumschubsa
Das Unterdruck Problem verstärkt sich auch noch wenn man einen Vergaser für 1,6l und 4500 Umdrehungen mit mehr Hubraum kombiniert.
VW hat sich was dabei gedacht. Bitte lasst die Motoren original....
Verfasst: Mo 8. Mär 2021, 22:01
Das ist kein "Problem"!
Da die Füllung schlechter wird bei hohen Drehzahlen,wenn der Vergaser zu klein ist,muss ja wieder früher gezündet werden...über den Unterdruck wird ja der Grad der Füllung definiert.Je höher der Unterdruck im Saugrohr,desto schlechter die Füllung.
Aber das mit den Motoren original lassen würde ich so unterschreiben!!!
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 05:46
von JochemsKäfer
Hallo Bernd, mir ist es bewusst das unsere Motoren nicht vergleichbar sind, mich hätte es lediglich interessiert wie bei dir die Unterdruckkurve aussieht. Die Werte werde ich selbsverständlich ignorieren. So sah es mal bei meinem anderen Oldtimer aus.
nochmal --> NICHT KÄFER !! Trotz Abstimmung auf einem Prüfstand, hat es nicht viel gebracht. Die Reaktion der Verstellung ist sehr gedämpft. Ein Zylinder pulsiert im Leerlauf. Hat man nun ordentlich Teillast-Verstellung programmiert kommt die 123 bei schnellem Gas geben nicht nach und hält die Zündung auf früh. Der Motor klingelt. Daher bin ich interessiert ob dieses Feature beim Käfer besser funktioniert.
Grüße Jochem
PS vielleicht sprengt das mittlerweile hier mein Thema.
Verfasst: Di 9. Mär 2021, 11:53
von Torben Alstrup
Deine Unterdruck verstellung ist klar zu "eckig". Auch würde ich sagen das wenn du nicht hast 0 in unterdruck bei 87 Kpa, dann hast du ein sehr restriktive einlassseite.
Ich würde der unterdruck verstellung ändern bis:
2. 45 Kpa 10 grad
3. 75 Kpa 10 grad
4. 87 Kpa 0 grad
Mindestens für anfang..
WENN deine unterdruck verstellung ist zu langsahm dann linie 4 ändern bis zb. 84 Kpa.
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 11:15
von JochemsKäfer
Update...
anbei die Kurve für mein 1776cc Motor. (falls jemand ähnliches überlegt)
Bernd, Torben, und Andere, wenn ihr hier noch potential sieht, dann gerne melden.
Verdichtung 8,73
KR 1,07 und Brennraum 50,5cc
NW 274° von Orratech.
34 PICT-4
Bin aber positiv vom Fahrverhalten angetan. Ist ja keine Rennmaschine aber hat ein sehr gutes Ansprechverhalten und fahren macht richtig Laune.
Grüße Jochem
PS 3,68 CO mit 368 HC, 11,6 CO2 und 2,51 O2 @ 950-1.000
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 18:33
von Torben Alstrup
Opinions vary. But from my point of view :
Linie 1 sollte anlasser umdr. sein. So 7-8 Grad.
Linie 2 700 umdr. 12 Grad
Linie 3 11 Grad
Linie 6 2800 umdr. 28-29 Grad
Linie 7 nach oben 30-31 Grad. Aber kann nur im Rollstand Kontrolliert werden. villeicht mag der Moto solche, villeicht nicht.
Dann kannst du deine Leerlauf "reinigen" und besser respons haben
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 18:42
von Udo
Torben Alstrup hat geschrieben:Opinions vary. But from my point of view :
Linie 3 11 Grad
Besser man macht ein besseres motorkonzept mit richtigen Düsen in dem vergaser und wirft den 123 in den Schrott
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 19:11
von Torben Alstrup
Der 123 ist eigentlich auch nicht meine Tasse The, aber die sind jedenfalls besser als meistens die China Schrott 009´s und SVDA´s die man Heute kaufen kann.
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 19:23
von Udo
Mit 274 grad und wenig Arbeit an den Köpfen bekommt man das bestimmt nicht anders ans laufen. Traurig aber jeder möchte seine Erfahrungen machen
Verfasst: Di 27. Apr 2021, 19:35
von JochemsKäfer
@ Udo, wenn du was konstruktives beitragen kannst, dann würde ich mich freuen. Bisher schreibst du lediglich was NICHT geht und Sch... ist.
Liebe Grüße Jugend forscht
