Seite 2 von 2
Re: "Jaulen" aus dem Tacho
Verfasst: Do 18. Feb 2021, 16:32
von müller-daum
Hallo Speedcontroller,
bei meinem 1955er Tacho klemmte das Eingangsgetriebe derart das die Tachowelle kaputt ging. Nach der zweiten defekten Welle habe ich das Teil rausgeschraubt und gangbar gemacht. Natürlich mit gutem Caramba aus Duisburg und nicht dem allseits bekannten Abfallprodukt. Zum Ölen dann harzfreies Nähmaschinenöl.
Hans Müller-Daum
Verfasst: So 29. Sep 2024, 18:39
von Firefox
An unserem Cabrio machen sich nun auch Geräusche aus dem Bereich des Tachos bemerkbar.
Fängt an mit Knackgeräusche und bei zunehmender Geschwindigkeit heult es.
Irgendwann fängt es an und hört irgendwann auch wieder auf.
Das schwächste Glied in der Kette sollte doch irgendwann komplett den Geist aufgeben und kaputt ist kaputt.
Aber der Tacho läuft trotzdem, bis auf die Zitternde Nadel.
Nahezu im Takt der Knackgeräusche flattert die Tachonadel.
Das nervt ganz schön !!!
Den Tacho habe ich dieses Jahr bei TT gehabt um den KM-Zähler zu reparieren, daher schließe ich das Instrument erstmal aus.
Tachowelle ölen als Erstmaßnahme oder gleich ne neue einbauen ?
Beim 03 was anderes wie beim Mex, nicht lösbar aber umständlicher.
Verfasst: So 29. Sep 2024, 21:58
von Pini1303
Ich hatte das kürzlich beim Cabrio, war der Tacho.
Wie hab ichs rausgekriegt? Tacho ausgebaut, an eine alte Welle gehängt, Akkuschrauber ans andere Ende, Tacho jaulte jämmerlich. Also Tacho zerlegt, alle Zahnräder mit speziellem Fett geschmiert (war nirgends was drauf) und wieder eingebaut. Welle schloß ich eh aus, war nagelneu und geölt mit obigem Nähmaschinenöl.
Läuft wieder leise wie er soll, das leichte Zittern (minimal) der Tachonadel ist jetzt auch weg.
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 04:57
Komm mit dem Tacho im Tenpel rum..ich mach dir das eben.Halbe Stunde Arbeit...
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 09:03
von Firefox
Rufe gleich mal bei TT an.
Schließlich wurde ja auch dort dran gearbeitet.
Mal schauen was er dazu meint.
Das Ding "mal eben" ausbauen und bei dir abwerfen ist natürlich auch eine Option die ich dann gerne in Anspruch nehmen werde.
Tachowelle wäre ja auch zu einfach.
Verfasst: Mo 30. Sep 2024, 10:02
Kannst du gleich wieder mitnehen...geht ratzfatz
