Seite 2 von 3
Re: Vergaser Wensing- Erfahrungen?
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 08:18
von germgerm
Viele Kurzstrecken mit kaltem Motor in der Stadt?
Dann sind 10 Liter für den 1200er fast normal.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 08:32
von EikeKaefer
Nee, fast nur Bundesstraße.
Ca. 60 km am Tag plus ca. 10 Stadt.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 08:43
von alex857
dieser Verbrauch ist definitiv zu hoch. Manchmal ist die Ursache nicht am Motor, sondern ein gesprungenes Plastik-Zahnrädchen im Tacho: Der Tacho zählt zu wenig km.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 09:08
Wurde da mal nicht geschrieben, dass auf dem 1200er ein Solex 31 Vergaser drauf ist. Falls ja, dann ist der hohe Verbrauch kein Wunder... Diese Vergaser sind recht gross bedüst und auch beim 44PS Motor dazu noch unterschiedlich bedüst. Jedenfalls passt der nicht für den 1200er und ist unnötig.
Es gehört da mal der richtige und funktionierende Solex 30 PICT3 Vergaser drauf. Diesen dann auf 2% CO im Leerlauf einstellen, dann kommst auf die 8 Liter Verbrauch. Je nach Fahrweise kann man dann 0,5 Liter einsparen oder mehr verbrauchen.
Wir hatten mal einen Eisblauen Mex der ging original richtig gut und brauchte wirklich so wenig, wie vor angegeben.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 09:20
von EikeKaefer
Genau, ich denke auch, dass der grosse Vergaser das Problem ist. Deshalb möchte ich den originalen ja aufarbeiten lassen.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 10:36
:handgestures-thumbupright: Wűrde den unverändert in der Original Bedüsung belassen nur Űberholen und neu buchsen. So funktioniert das am besten. Original Luftfilter und schauen, dass alle Schläuche ok sind.
Wir haben auch im Käferklub einige 1200er, auch einen originalen Jubi. Der mit dem Jubi macht damit meist das Vorausfahrzeug und fährt nicht langsam. Da wundern sich viele 50PSler, warum der so gut geht....
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 10:46
von EikeKaefer
Ich denke mir halt, dass die 70€ mehr in zusätzliche 4 PS gut investiert sind.
Ich rufe später nochmal bei Herrn Wensing an und bespreche alles nochmal.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 11:17
Mach erstmal die Zündung richtig...50% Mehrverbrauch durch einen falschen Vergaser müsste der Sprit hinten schwarz rauslaufen...
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 17:22
von EikeKaefer
So, der Vergaser wurde gerade verschickt. Ich bin schon sehr gespannt.
Verfasst: Mo 7. Dez 2020, 23:00
von Baumschubsa
Ist das Benzinsystem dicht? Nicht, dass die Benzinpumpe Benzin ist Öl pumpt oder der Vergaser überläuft. Es kann viel sein. Meistens liegt es nicht nur am Vergaser.
Zündung auf "null" bringen hilft auch sehr viel. Es muss erst mal nichts besonderes sein. Alles wie original, nur neu und richtig eingestellt wirkt manchmal Wunder....
Verfasst: Sa 9. Jan 2021, 08:39
von oberfeld0899
Hallo Eike,
ich habe bei Wensing die Überholung plus die zusätzlichen 4 PS bestellt. Mein D-Motor ist vorher schon gut gelaufen und ich hatte einen Durchschnittsverbrauch von 8-8,5 Ltr. Mit den Wensingvergaser ist er nicht wieder zu erkennen. Er lauft einfach super , zieht aus niedrigen Drehzahlen viel besser durch. Der Verbrauch ist ca um 0.5 Ltr. gesunken. Es fühlt sich definitiv nach mehr als 4 PS an Da ich im besitz eines ebenfalls überholten 30PICT im Originalzustand habe ich den auch mal eingebaut, alles sauber eingstellt (original Bedüsung) . Unterschied ist deutlich spürbar. Der 1300 Doppelkanal meines Kollegen ( vor 24000 Km revidiert) hat unten heraus schwer zu ackern wenn er mithalten will. Da ich auf Typ 4 umrüste wird er nun sein 1300er gegen meinen 1200 ( mit Wensing ) austauschen. Alleine beim Verbrauch liegen Welten (ca 3 - 4 Ltr.)zwischen den Motoren.
Grüsse
Michael
Verfasst: So 10. Jan 2021, 10:52
von EikeKaefer
Hallo.
Danke für den positiven Erfahrungsbericht.
Ich warte schon gespannt auf Nachricht von Herrn Wensing, wann das Teil fertig ist.
Schöne Grüße
Eike
Verfasst: So 10. Jan 2021, 12:38
oberfeld0899 hat geschrieben:Grüsse
Michael
:willkommenimforum:
Verfasst: Do 15. Sep 2022, 21:47
von kdb
hallo
habe auch einen sportsparvergaser von wensing auf einem 1200 mex.
der läuft auch sehr schön wenn er warm ist. jedoch beim kaltstart läuft er kurz gut aber nach ca 30 sekunden
fällt die drehzahl ab und geht aus. beim fahren geht er beim anhalten auch oft aus bis er warm ist. muss dann imme
mit dem gas spielen um ihn am laufen zu halten. geht halt beim anhalten andauernd aus.
wenn er warm ist braucht er etwas zeit bis er mit der drehzahl runterkommt und geht manchmal fast aus und kommt dann aber wieder hoch. verschiedene einstellungsversuche lösen das problem nicht.wenn ich die gemischschraube drehe bis er sauber und rund läuft bin ich bei ca 4 umdehungen raus aber die luftschraube dann nur noch ne 1/4
umdrehung raus zum standgas runter bringen.
wenn er so 10 minuten gestanden hat will er teilweise überhaupt nicht richtig laufen.
also mann kann das ganze schon händeln aber meiner frau kann ich das ding so nicht zum fahren geben.
vielleicht weis jemand rat
mfg ralph
Verfasst: Fr 16. Sep 2022, 07:40
von Henry / MKT
Da hilft auf jeden Fall ein Anruf beim Guido Wensing.
