Seite 2 von 2
Re: CO-Einstellung beim AJ-Motor
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 21:00
von 4takter
Oha, was sind das denn für Ballermänner? EV1 extended Version?
Haben die 16 Ohm? oder ca. 2,5 Ohm?
Verfasst: Fr 28. Aug 2020, 16:03
von Käfer-speedster
was ich auch überprüft habe, es war nichts unnormales festzustellen. Ich bin jetzt 1 Woche mit einem geliehenen LMM gefahren (300 km) und muss sagen, daß der Benzinverbrauch auf 10,1 Ltr/100 km zurück gegangen ist. Hier ist also der Übeltäter. So schaue ich mich mal nach einem geeigneten LMM um.
Karlheinz
Verfasst: So 30. Aug 2020, 10:34
von Käfer-speedster
Käfer-speedster hat geschrieben:Oha, was sind das denn für Ballermänner? EV1 extended Version?
Hallo Frank,
ich habe meine alten aber auch neue Düsen hier liegen. Mein neuer Ohm-Meter springt aber blitzschnell über verschiedene Zahlen und dann wieder auf 000. Wie stelle ich ihn ein und was sollte richtigerweise angezeigt werden?
Karlheinz
Verfasst: So 30. Aug 2020, 12:18
von 4takter
Du musst eventuell erst mal den richtigen Messbereich vorwählen.
Zu erwarten ist eine Anzeige von ca. 14 - 16 Ohm, dann sprechen wir von "hochohmigen" Düsen. Bei "niederohmigen" liegen wir bei ca. 2,5 Ohm.
Also erst mal den kleinsten Bereich einstellen die Messspitzen aneinander halten und prüfen ob das Multimeter 0 Ohm anzeigt. Wenn ja kann die Messung beginnen.
