Re: TDE Anlage nimmt Gas nicht mehr richtig an
Verfasst: Mo 3. Aug 2020, 09:33
Ich habe die Düsen von der Größe nicht verändert. Wurde einfach alles gereinigt und neue in der gleichen Größe verwendet.
das aktive Käfer Forum mit Markt und Stammtisch Board
https://bugfans.de/Forum/
und?? geprüft??tom181 hat geschrieben:Wenn Du die Checkliste abgearbeitet hast prüfe bitte Folgendes:
Schaue von oben in die Vergaser und prüfe ob der Düsenstock/Düse noch da istAn meiner 2*34PCI hat die sich gelockert und ist im Motor verschwunden....
Bist Du sicher dass a) die alten Düsen nicht aufgerieben waren bzw. die neuen Düsen den aufgedruckten Werten entsprechen? Schon mal nachgemessen bzw. testweise die alten Düsen einsetzen (es macht ehrlich gesagt auch keinen SInn die Düsen zu tauschen - diese verschleißen im normalen Betrieb nicht.....)micc hat geschrieben:Ich habe die Düsen von der Größe nicht verändert. Wurde einfach alles gereinigt und neue in der gleichen Größe verwendet.
