Re: Umbau eines AJ Motors von Einspritzung auf Vergaser
Verfasst: Di 18. Aug 2020, 16:59
Dem ist nicht so. Als Einspritzer braucht er keine nennenswerte Vorwärmung... als Vergaser sehr wohl.Käfer-speedster hat geschrieben:Hallo,
Da der AJ-Motor auch keine Vorwärmung hat, muss man hier notgedrungen ohne fahren. Aber das sollte bis 0 Grad, oder leicht darunter, auch kein Problem darstellen.
Karlheinz
Und mit 0 Grad wird das garnix. Trotz vorhandener Vorwärmung läuft so mancher Käfer ab 7 Grad katastrophal... Vereisung. Ohne Vorwärmung wird das noch viel krasser... jedenfalls bei Zentralvergaser mit Saugrohr.
