Umbau eines AJ Motors von Einspritzung auf Vergaser
Re: Umbau eines AJ Motors von Einspritzung auf Vergaser
Käfer-speedster hat geschrieben:Hallo,
Da der AJ-Motor auch keine Vorwärmung hat, muss man hier notgedrungen ohne fahren. Aber das sollte bis 0 Grad, oder leicht darunter, auch kein Problem darstellen.
Karlheinz
Dem ist nicht so. Als Einspritzer braucht er keine nennenswerte Vorwärmung... als Vergaser sehr wohl.
Und mit 0 Grad wird das garnix. Trotz vorhandener Vorwärmung läuft so mancher Käfer ab 7 Grad katastrophal... Vereisung. Ohne Vorwärmung wird das noch viel krasser... jedenfalls bei Zentralvergaser mit Saugrohr.
Käfer-speedster
Beitrag von Käfer-speedster »
der Umbau ist in vollem Gange und es wirft sich die Frage nach dem Verteiler auf. Der AJ-Verteiler hat ja zwei Unterdruckanschlüsse und benötigt wird mit dem Vergaser nur noch ein Anschluss. Kann man den Verteiler behalten und nur einen Anschluss nutzen? Wenn ja, welchen der beiden?
Oder kann ich einen der beiden Unterdruckschläuche an den Vergaser, den anderen ans Hirschgeweih anschließen?
Karlheinz
