Seite 2 von 3
Re: Fragen zur Getriebeabstufung
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 12:18
von Red1600i
Dito, mein's ist sogar aussergewöhnlich gut zu schalten... und das haben mehrere Kenne bestätigt.
CSP ProStreet... allerdings schon gut 15 Jahre drin.
Kann ja sein, daß die heutigen Getriebe nicht mehr das Rohmaterial im brauchbaren Zustand bekommen...???
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 16:39
von Baumschubsa
Ich bin mal mit einen Käfer mit csp Getriebe gefahren. War wunderbar zu schalten.
Wenn ein Getriebe schlecht schaltet ist nicht zwingend das Getriebe schuld. An Schaltstange, Schalthebel und Schaltstangenkupplung kann auch viel im Argen sein das es sich hakelig anfühlt.
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 17:35
von Udo
Manchmal ist auch das Lager der schaltstange ausgeschlagen. Oder Hebel falsch eingestellt.
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 21:30
........Wenn ein Getriebe schlecht schaltet ist nicht zwingend das Getriebe schuld. An Schaltstange, Schalthebel und Schaltstangenkupplung kann auch viel im Argen sein das es sich hakelig anfühlt.
Genau. Wenn noch zusätzlich Schaltungen mit Verkürzung verbaut werden, ist das dann oft suboptimal. Auch für die Lebensdauer der Zahnräder im Getriebe....
Verfasst: So 28. Jun 2020, 08:53
von Nikon-User
Udo hat geschrieben:Manchmal ist auch das Lager der schaltstange ausgeschlagen. Oder Hebel falsch eingestellt.
Habe nun nach 8 Jahren und 3 Getrieben... die ganze Schaltstange getauscht... konnte leider noch nicht fahren, aber
schon im Stand lies sich das Getriebe besser schalten wie sonst...
Ein direkter Vergleich ALT/NEU hat so auf den ersten Blick keine gravieren Abweichungen ergeben... werde aber
dann mal berichten...
Verfasst: Sa 11. Jul 2020, 11:36
von Xmil
Ich würde mich mal kurz hier mit dran hängen.
Ich habe noch mei originales AH Getriebe drin. Wenn ich das hier lese, dann geht die Tendenz bei mir nicht zur Überholung, sondern gleich zum fertigen csp Getriebe. Habt ihr das Pro-Street oder das Standard genommen?
Die originalen Getriebe sollen ja bis 150 PS halten, machen das die Standard auch? Und ist eins von beiden leiser?
Grüße Bert
Verfasst: Sa 11. Jul 2020, 19:00
von Henry / MKT
Die Standartgetriebe von Rancho haben feinverzahnte Gangräder und laufen entsprechend leiser, wie die ProStreet, die grobverzahnte Gangräder haben. 150PS halten mit einem Standartgetriebe, wenn du normal fährst. Wenn du mehr vor hast, wie Ampelstarts oder mal 1/4 oder 1/8 mile, dann ProStreet oder läßt dir ein passendes bauen.
Verfasst: Sa 11. Jul 2020, 21:07
von mymedusa
PS Angaben bei getriebe macht kein Sinn. Drehmoment ist die Kraft die getriebe kaputt macht. Pro street hällt da schon einiges aus. Hab schon öfter gehört dass sie so bis zu 400-450nm abkönnen. Fein erzahnt kann schon bei 2xx nm zahnausfall bekommen.
Verfasst: So 12. Jul 2020, 09:27
von Henry / MKT
Hast natürlich recht, das letztendlich das Drehmoment ausschlaggebend ist, aber 400Nm geht auch bei ProStreet nicht. Über kurz oder lang, mehr kurz, geht das Antriebswellenlager kaputt. Schau dir mal ein Schaltgehäuse von einem Seriengetriebe an, das ist immer eingearbeitet.
Verfasst: So 12. Jul 2020, 11:25
Mein Getriebebauer hat mir bei seinen AT Getrieben mit Grobverzahnten 3./4./Superdiff/ bis 300Nm garantiert, auch auf 1/4mile.
Verfasst: So 12. Jul 2020, 14:27
von Udo
yoko hat geschrieben:Mein Getriebebauer hat mir bei seinen AT Getrieben mit Grobverzahnten 3./4./Superdiff/ bis 300Nm garantiert, auch auf 1/4mile.
Bei grob verzahnt geht das auch - kann ich bestätigen. Original fein kann bei 150 ps und unter 200 nm schon knacken
Verfasst: So 12. Jul 2020, 19:46
von Xmil
Henry / MKT hat geschrieben:150PS halten mit einem Standartgetriebe, wenn du normal fährst.
Dann ist ja alles gesagt
Ich fahre (fast) immer ganz normal, nur im Käfer gelingt mir das nicht.
Also wird’s das ProStreet. Eins bauen lassen ist mir zu anstrengend, ich kenne keinen, der das hier kann. Dann bräuchte man Empfehlungen und so wie ich gelesen habe, passt das auch mit dem csp Getriebe.
Hier ist alles sehr aufwendig was Käfer anbelangt, ich muss alles weg schicken, es ist nicht mal eben jemand um die Ecke, egal ob Motoren- oder Getriebebearbeitung.
Das man die Haltbarkeit vom Getriebe nicht nach PS sondern nach dem Drehmoment auswählen muss, ist mir klar. Aber am Ende hängt es ja doch in gewisser Weise zusammen.
Danke für die Infos, Gruß Bert
Verfasst: Sa 22. Aug 2020, 15:45
von Metal Mike
Bei CSP gibt es den Getrieberechner. Die Nowak 292 ist sicher eine gute Wahl frag J. Nowak nach der optimalen Getriebeübersetzung.
Der 3. ist immer der Knackpunkt, etwas kürzer (1,31) passt er im Anschluss zum 2. Der 4. kann ruhig länger sein
https://www.csp-shop.de/rechnergetriebe.html
Grüße Mike
Verfasst: Sa 22. Aug 2020, 18:05
Sehe ich anders, also kürzerer 3. Gang 1,31 und langer 4. Gang hast einen schlechten Anschluss. Da wäre mir 3. Gang 1,26 lieber.
3. Gang 1,31 und kürzerer 4. Gang für Berg und 1/4 mile hingegen optimal.
Ich hab mir 1.+2. Gang lang machen lassen beim AT und 3./4. Gang Serie (alles grobverzahnt). Gibts aber nicht fertig.
Verfasst: So 23. Aug 2020, 18:35
von UweR
welche Übersetzungen hast Du im ersten und zweiten Gang als kurze bei Deinem Getriebe eingebaut ?
Sind das dann 3,1 und 1,93 oder gibt es da noch was anderes ?
Uwe
