Porsche Radnaben - Käfer Achsschenkel - kurzer Vorderwagen
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Porsche Radnaben - Käfer Achsschenkel - kurzer Vorderwag
Beitrag von 74er_1303 »
Wenn ich nach „Porsche 996 Bremssattel hinten“ suche, finde ich nur ziemlich dicke Radialsättel. Gibts hier einen Trick? ich suche noch eine Verbesserung für meine Typ 3 vorne, ab 7/71)
74er_1303 hat geschrieben:Wenn ich nach „Porsche 996 Bremssattel hinten“ suche, finde ich nur ziemlich dicke Radialsättel. Gibts hier einen Trick? ich suche noch eine Verbesserung für meine Typ 3 vorne, ab 7/71)
Da kannst du im VW-Regal fündig werden.
Die Schweden-Ausführung des Typ3 hatte ab 7/71 4-Kolben-Sättel, baugleich mit K70.
Auf die Achsschenkel passt außerdem der Schwimmsattel des Golf1/2. Da lässt sich dann mit den GTI-Sätteln die innenbelüftete Scheibe von Sebro/Kerscher montieren.
Always Aircooled
Moogy
Käfer: Cabrio April 66
Beitrag von Moogy »
Turbobenno hat geschrieben:Hallo Moogy
Fläche zu Fläche 39,3 mm
Durchmesser Rohguss 75,5 mm
es gibt keine Plug&Play Radlager für die Nabe auf Käferachsschenkel, habe seinerzeit Hülsen gedreht und auf den Achszapfen geklebt um 944 Lager zu verwenden.
wenn du Whatsapp nutzt, kannst du mir unter krieft6@aol.com deine Handynr. schicken, dann habe ich Fotos von der Geschichte.
wenn du im Plz Bereich 33330 unterwegs bist, kannst du beide varianten ansehen...
Gruß Benno
Danke Benno
Ich schicke dir gleich meine Nummer
Gruss
mono
Beitrag von mono »
Moin, ich klink mich hier mal ein.
Ich habe auch mal gesucht, finde aber höchstens einen Sattel hnten vom Chayenne oder vom alten 911 der axial veschraubt ist.
Aber nicht vom 996 ?
Welcher ist denn der gezeigte ?
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Mi sieht das nach 944 Sattel aus.
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Henry / MKT hat geschrieben:Mi sieht das nach 944 Sattel aus.
Würde ich auch sagen. 944 Turbo oder S2. Jedenfalls sehen die an meinem 944 Turbo rein optisch genauso aus.
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
Hallo, das sind 996 Sättel...Boxter S …..
911 oder 944 Turbo sind etwas anders......
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin Moin!
Da gibts schon eine Lösung. Man nimmt 911 Naben vom G-Model schleift den Achszapfen auf das Verschleißmaß und nimmt Normlager...
... und das ist dann auch bei ausreichender Dokumentation dem TüV gefällig...
Viele Grüße
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
Für den Typ 3 ab 1971 passen BMW e 21 Sättel, baugleich mit den "grossen" vom C-Kadett (jeweils 48mm Kolben). Passen, habe ich bei meinem Variant montiert. Natürlich mit 20,64 HBZ. Die BMW-Sättel gibt es vom 323i auch innenbelüftet.
74er_1303
Käfer: VW 1303
armin hat geschrieben:
Danke für die Info. Passen die mit Serienrädern Bolt-On oder muss etwas umgebaut werden? Werden Distanzscheiben benötigt?
malec 300
Käfer: 1303 Cabrio
Käfer: 1303 S.
Fahrzeug: Vw Tiguan
Fahrzeug: 61 Dickholmer
Beitrag von malec 300 »
Passen die BMW e21 Sättel auch auf einen 1302 und 1303er ?
Lg
malec 300 hat geschrieben:Passen die BMW e21 Sättel auch auf einen 1302 und 1303er ?
Lg
armin hat geschrieben:Für den Typ 3 ab 1971 passen BMW e 21 Sättel, baugleich mit den "grossen" vom C-Kadett (jeweils 48mm Kolben). Passen, habe ich bei meinem Variant montiert. Natürlich mit 20,64 HBZ. Die BMW-Sättel gibt es vom 323i auch innenbelüftet.
die Antwort ist nein
armin
Käfer: 1964
Beitrag von armin »
Serienräder mit der Typ-3 Serien ET von 47mm (?) passen eher nicht. Bei meinen ATS mit 25 ET waren 5mm Distanzscheiben nötig. Andere Felgen habe ich nicht getestet.
armin
Käfer: 1964
Beitrag von armin »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
Lg
Die Antwort ist nein, weil der Abstand der Befestigungslöcher unterschiedlich ist. Käfer 58mm, Typ 3 ab 1971 76mm.
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Beitrag von kaefermichel »
VeeDee hat geschrieben:
kaefermichel hat geschrieben:Was ist denn das für ein schönes Windleit Teil? Sieht irgentwie Original aus. Wo gibt es das?
Bei VW.
1H0 615 193 B links, 1H0 615 194 B rechts.
Gibts auch beim Schrotti am Golf3/4 und Polo 6n / Lupo.
Habe mir die Luftleitblenden heute bei VW neu gekauft. Die Teilenummern haben sich geändert: 6Q0615193 Luftführung, und 6Q0615194 Luftführung .
Kostenpunkt für beide. 7,17Euro
Danke VeeDee für den Tip
Mfg Micha
