Seite 2 von 5
Re: Silberner 1200 Mexico Käfer wird nach 16 Jahren wiederbe
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 14:05
von rme
Bei den TAS kommt noch hinzu, dass sie die Spur zusätzlich verbreitern. Das bringt den Reifen der Kotflügelkante auch noch mal wieder ein Stück näher. Man kann natürlich vorne 135er Niederquerschnitt fahren, dann passt das wieder. Ob das gut aussieht, liegt im Auge des Betrachters. Fahrdynamisch ist das aber eher suboptimal.
Verfasst: Di 14. Apr 2020, 19:05
von yoko
Abhilfe: Schmälere Achse.... ;)
Verfasst: Mi 15. Apr 2020, 08:38
von dergelbe
Oder Felgen mit anderer Einpresstiefe, hatte TAS und innenbelüftete Kerscher früher am Start, bin 5 1/2 Radkappen mit ET41 gefahren
Verfasst: So 26. Apr 2020, 09:12
von Gose-Johan
Moin...
da die BG jetzt beim Karroseriebauer einen neuen Rahmenkopf bekommt, habe ich mich mal an's Häuschen begeben.
Hab mich mal mit der Zopfbürste an den Rost gemacht, um mir erstmal einen Überblick zu verschaffen.
Ich finde die Durchrostungen garnicht so schlimm, da habe ich schon viel schlimmeres gesehen.
Ich glaube wenn ich mir hier bei euch nicht die ganzen Restaurationen angeschaut hätte, würde ich die Krise bei dem Rost bekommen. Aber es motiviert unheimlich wenn man so sieht was aus hier aus den Käfern geworden ist .
Ich werde jetzt ein paar Bilder vom Rost hochladen und ich würde gerne von euch Wissen ob ich die Deckbleche unten komplett ersetzen soll oder nur an den Roststellen?
Ebenso die Schraubkante für die Trittbretter, komplett ersetzen oder nur die Stückweise?
Lg David
Verfasst: So 26. Apr 2020, 10:29
von Fuss-im-Ohr
das wird ja ein Spaziergang :handgestures-thumbupright:
Verfasst: So 26. Apr 2020, 11:49
von Gose-Johan
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:das wird ja ein Spaziergang :handgestures-thumbupright:
:roll: ob das ein Spaziergang wird...ich werde es erleben...
Aber was würdest du in meinem Fall tun? Die Heizungsrohre und der Schweller von innen sind komplett rostfrei. Sollte ich dann nur die Schraubkante unten komplett ersetzen incl. der Trittbrettkante? Und was mache ich mit der Ecke unten vom Querträger? :confusion-scratchheadyellow:
Danke schonmal für die Antworten...
Verfasst: So 26. Apr 2020, 11:57
von Fuss-im-Ohr
immer versuchen so viel Origialblech erhalten wie möglich. Wenn der Unterschweller noch gut ist würde ich nur die Schraubkante ersetzen und alles am Weiterrosten hindern.
Das Querträgerblech lässt sich gut komplett ersetzen und lohnt sich eigentlich immer
Verfasst: So 26. Apr 2020, 14:40
von Gose-Johan
Danke Jürgen für deine Antwort. Ich werde jetzt als nächstes mit dem Schweißpunktbohrer versuchen die Bleche zu lösen und dann schauen wie weit der Rost dahinter vorgedrungen ist.
Dann hätte ich noch eine Frage und zwar: Wo soll ich das Deckblech unten vom Heizungskanal beziehen, TopQuali von CSP oder von VolkswagenClassicParts?
Die wären Preislich fast identisch! Mir ist nämlich sehr wichtig das ,dass Häuschen auch nachher wieder auf die BG passt.
Verfasst: So 26. Apr 2020, 14:58
von bobycar09
Die Deckbleche habe ich auch bei Classic Parts gekauft. Geliefert wurde ein Originalblech und ein Nachbau. Also bei ClassicParts wird auch schon auf Nachbauten gegriffen.
Volkert
Verfasst: So 5. Jul 2020, 10:38
von Gose-Johan
Mahzeit......,
hab lange nichts mehr geschrieben, aber es ging weiter am Mex... :roll:
Nachdem ich die BG zum Karroseriebauer gebracht hatte, habe ich mich mal dem Häuschen gewidmet.
Hier ein Bild wo ich die Roststellen im Radhaus Großflächig rausgetrennt hatte..
Verfasst: So 5. Jul 2020, 10:45
von Gose-Johan
Hier hatte ich begonnen den Schweller instandzusetzen..
Verfasst: So 5. Jul 2020, 10:52
von Gose-Johan
Dann machte ich mich an´s Seitenteil HR..Davor hatte ich am meisten Angst :shock:
Verfasst: So 5. Jul 2020, 10:55
von Gose-Johan
Nach einer gefühlten Ewigkeit konnte ich dann endlich die BG wieder abholen :music-rockout:
Verfasst: So 5. Jul 2020, 11:01
von Gose-Johan
..alle Blechüberlappungen und Schweißnähte mit Sikkaflex abgedichtet.
Als dann alles trocken war ich habe ich die BG mit Branth´s Glasur in mehreren Schichten lackiert
Verfasst: So 5. Jul 2020, 11:08
von Gose-Johan
Nachdem ich das Getriebe gereinigt und abgedichtet hatte, konnte ich es lackieren und die Achsrohre montieren..
