Seite 2 von 4
Re: Motorkonzept 2 Liter Einfachvergaser
Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 19:18
von Red1600i
Poloeins hat geschrieben:Ziel ist es nicht möglichst früh zu zünden sondern das man konstruktionsbedingt maximale Leistung hat OHNE besonders früh zünden zu müssen.
Da sind wir uns einig. :) :music-rockout:
Viel früh heißt nicht viel gut. :angry-nono:
Genau wie Lars sagt: ein guter Motor kommt mit wenig Frühzündung aus. :character-oldtimer:
Gell, Wörth war eine Reise wert anno 2015...
Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 20:18
von lothar
Danke für die bisherigen Antworten :text-thankyouyellow:
Die Köpfe werde ich jetzt erst mal verbauen und je nachdem, wie der Motor so läuft ein Paar „bessere“ Köpfe (Wannenform, lange Ventilführungen, evtl. Doppelkanal) für ein Update zulegen…
Das mit dem starken Zündfunken, so wie von Torben beschrieben, leuchtet mir ein bzw. ich werde es einfach mal ausprobieren (eine gute Zündanlage ist ja nie verkehrt ;-)
Dazu habe ich mir Folgendes überlegt:
- der flieh- und unterdruckgesteuerte Serienverteiler (VW 043 905 205 K bzw. Bosch 0 231 170 186 (Z42)) wird auf Compufire 21101 umgerüstet.
Allerdings: Wenn ich einen (auch) unterdruckgesteuerte Serienverteiler nehme, wird dann nicht bei 2L der erzeugte Unterdruck zu groß? Bzw. wäre das vielleicht gar nicht schlecht, weil ich bei "Halbkugel" viel Frühzündung brauche?
Oder nehme ich direkt eine 123 Ignition (mit Unterdruck)?
Dann weiter: Dazu gibt`s ein
- MSD 6A CDI Zündsteuergerät + eine MSD Blaster 2 Zündspule !? :confusion-scratchheadyellow:
Welche Zündkabel nehme ich am besten?
Und last but not least: Wo kaufe ich diese Sachen? Direkt in USA?
Danke für Eure Antworten (hätte nicht gedacht, dass das Thema hier so viel Fahrt aufnimmt :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 20:56
von Baumschubsa
Wenn eine neue Zündung, dann direkt 123 USB oder Bluetooth.
Die normale 123 ist zwar in Ordnung, aber einstellbar ist flexibler. Gerade bei einem nicht originalen Motor.
Zu passender Zündspuhle, Kabel und Kerzen kann bestimmt 123-usb-Lars noch was sagen.;)
Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 20:58
..und Kurve auch:-D
Gruss Lars
Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 21:18
von Torben Alstrup
lothar hat geschrieben: Dazu habe ich mir Folgendes überlegt:
Allerdings: Wenn ich einen (auch) unterdruckgesteuerte Serienverteiler nehme, wird dann nicht bei 2L der erzeugte Unterdruck zu groß? Bzw. wäre das vielleicht gar nicht schlecht, weil ich bei "Halbkugel" viel Frühzündung brauche? Nein, aber du kannst es länger halten. - Teilweise weil es ist gut um der Venturi grösser zu machen mit der Hubraum. Ja, es ist ganz normal um 12 bis 14 Grad Leerlauf zu haben mit halbkugel brennkammer.
Oder nehme ich direkt eine 123 Ignition (mit Unterdruck)? Meiner meinung nein. Der 205K ist gut für deine set up. Der 123 ist nur - teuer und der unterdruck seite ist zu rau um gut zu sein. Guter ersatz für ein 009 doch.
Blau Bosch geht. Blaster 2 geht, aber natürlich mehr spannung, so du mit mehr funkabstand fahren kann.
MSD Super conductor, Taylor Thundervolt 8,2, CB Magnaspark II, Granatelli.
MSD teile: https://www.ignitionproducts.eu/en/ignitions/
Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 21:33
von Udo
wegen der Brennräume braucht er die Zündung bestimmt nicht ...
Verfasst: Fr 3. Jan 2020, 22:22
Wenn 123 dann sowieso USB...kein "Normaler" und Bluetooth schon mal garnicht...
Verfasst: So 5. Jan 2020, 11:50
von osd1979
Ich habe viele grosse Einkanal Motoren gebaut. Vieles was hier gesagt wurde kann ich so bestätigen. Haben letztes Jahr fast deinen identischen Motor gebaut. Ex Limbach mit 2017ccm (semi hemi) Serien Nocke 37pict. Fazit. Braucht vieeeel Frühzündung.. Unterdruck im Saugrohr wird sehr hoch(Schnorchelt im Saugstutzen ab Leerlauf). Dadurch zieht es die UNTERDRUCK Verstellung schon auf.. darum besser 123 ignition. Motor wird relativ warm wegen frühem Zündzeitpunkt. Wenn diese Zündung nicht genutzt wird hast du kaum mehr als 50ps. Trotzdem gut einfahren... Köpfe tauschen irgendwann.. Eventuell zwei kleine Vergaser drauf machen.. Dann hasst du einen feinen Single Port Motor.
Verfasst: So 5. Jan 2020, 13:00
von lothar
Danke für die vielen Antworten :text-+1:
Ok, bei der Zündung wird es eine 123 Ignition werden, tendiere zu Bluetooth…
@Lars: „Wenn 123 dann sowieso USB...kein "Normaler" und Bluetooth schon mal gar nicht...“
Ein Bekannter hat 123 mit Bluetooth und er ist hoch zufrieden!
Dann: Der Zündfunke sollte wohl schon möglichst stark werden (Stichwort: Halbkugel) – kann ich die 123 mit einer MSD Blaster 2 Zündspule o.ä. kombinieren?
+ MSD 6A CDI Zündsteuergerät? Spricht etwas dagegen?
Verfasst: So 5. Jan 2020, 13:09
von Baumschubsa
https://www.123ignition.de/123-ignition ... ition.aspx
Könnten aber auch ganz normale Flame Thrower Spulen mit anderen Aufkleber sein.
Verfasst: So 5. Jan 2020, 13:29
von Torben Alstrup
Was kannst du da machen mit ein 123 was du nicht mit ein serie SVDA Verteiler machen kann???
Ja, mit der Serie 1 piece Saugrohr und Serie NW kommt nicht mehr als ca. 60 ps @ 3500 umdr. Mit ein tausch zu ein 1600 Saugrohr 34 mm Solex und die oben gebilderte Empi Endstücke kommt ca. 65 ps @ 3600
Ein 2 liter Limbach mit bearbeiteter Köpfe, 37,5 x 33 mm Ventile, split nocke mit "nur" 234 grad an Einlass seite, 9-1 verdichtung, 34 mm Solex mit 28,5 mm Venturi und ein BAS Custom sport topf macht 86 ps @ 4300 umdr mit 165 Nm Drehmoment.
Der 2110 das ich oben genannte hast ein 218ér NW, 40 x 35 mm Ventile,bearbeiteter Köpfe natürlich, 9,3 verdichtung, 32 mm I.D. Saugrohr bis Köpfe (eigenbau) CB/Empi centerteil, 34 mm Solex mit 29 mm Venturi und ein 1½" A1 Sidewinder Auspuff. Es macht 104 ps mit 180 Nm Drehmoment.
So es ist bestimmt möglich um ok leistung mit Einkanal und (fast) Serie optik zu kriegen
Lothar, wenn du absolut willst kannst du der 123 mit der MSD brauchen. Meine meinung um der 123,,, Geld raus den Fenster.
An alte Morris, MG, Triumph u.a. sind fast alles besser als die Serie. An VW type1 & 4 sehe ich nicht der vorteil ausser das du die kurven ändern kann ohne die Finger smutzig bekommen.Dann kommt der risiko um einen fehlbehäfteter verteiler zu bekommen. Über die letze ca. 4 Jahre habe ich rund 10 verteiler rausgenommen grund fehler. Und man kann nicht viel hilfe von der Firma kriegen. Dann hast man schon ein teures Türstopf.
Verfasst: So 5. Jan 2020, 15:26
von osd1979
Was mir noch aufgefallen ist... Oben bei den Brennraum Bildern sieht die Dichtfläche für den Zylinder an paar Stellen etwas 'vermackt' aus. Das könnte man kurz nachplanen und dann vernünftige (Kupfer) Ringe verwenden...wäre eh besser dann kann man auf unter 9:1 verdichten
Gruss Osd1979
Verfasst: Mo 6. Jan 2020, 09:17
von Udo
Ich hätte noch eine MSD 6AL Zündbox im Angebot. Vielleicht hilft ihm die , mehr Zündfunken geht nicht
Verfasst: Fr 1. Mai 2020, 15:15
von lothar
So, es ist (etwas) weitergegangen:
- Short-Block ist montiert (vorher Gehäuse innen verrundet)
- Block und Köpfe (dünn!) mit Thermolack lackiert und eingebrannt (ich erhoffe mir davon den "Schwarz-Strahler-Effekt")
- NW von Udo Becker: Pauter B456 262 Grad mit 4-Pkt. Rad + orig. VW-Stößel
- Serien-Ventilfedern
- Kolbenrückstand 1mm, daraus ergibt sich eine Verdichtung von 8,95:1 (mit Bürette ausgelitert)
- Kolbenbolzen vom AB-Motor (gleiche Länge, aber etwas dünner)
- Pleuel erleichtert und auf +/- 0,5g ausgewogen
- Ölpumpe 26mm und Full-Flow
- erleichtertes Schwungrad 200mm
- erleichterte Kipphebel (Serie 1,15:1)
Und jetzt meine Frage: Als Ventilfederteller will ich die Version von Anfang der 60er verwenden (habe ich NOS),
die sind aus Stahlblech und um einiges leichter als die "Neueren".
Aber hält das auch? VW wird wohl seine Gründe gehabt haben, sie danach massiver zu gestalten!?
Ich hatte schon welche (waren wohl viel gelaufen) in den Händen, da hatte sich der Teller verbogen.
Andererseits: Das wird kein Drehzahlmonster und fast alles ist erleichtert...
Hat jemand Erfahrungen? Danke für eine Antwort :-)
Verfasst: Sa 2. Mai 2020, 05:51
von triker66
na, da bin ich mal gespannt.
