Seite 2 von 2
Re: Kennzeichenhalter vorne
Verfasst: Mi 30. Okt 2019, 12:59
von Graf
Darkmo hat geschrieben:Graf hat geschrieben:Hujujui, einen Gesetzesstreit wollte ich in Sachen Kennzeichenhalter nicht los treten.Bei mir sind Stoßstangeunterkannte 37 cm Platz, ziehe ich 11 cm Kennzeichen ab, ist noch gut Platz zu den 20 cm.
Aber wen es interessiert:
https://www.bussgeldkatalog.org/autokennzeichen/
Super dann passt es ja bei Dir .
Ja, das denke ich doch auch. Warte nur noch auf die Halter
Verfasst: Mi 30. Okt 2019, 14:06
von Graf
Kaum geschrieben,da kam auch schon die Post.
Ganz auf die Schnelle ein Bild.
(Kennzeichenunterkante bis zum Boden 25,5 cm Platz) Halter machen mir einen sehr guten,festen Eindruck.
Verfasst: Mi 30. Okt 2019, 14:28
von PCS-K
jetzt noch diese
Kennzeichenunterlage weg und dann sieht das doch ganz gut aus
Verfasst: Mi 30. Okt 2019, 14:48
von Graf
PCS-K hat geschrieben:jetzt noch diese
Der eine Gedanke sieht das auch so, der andere Gedanke lässt es mir so offen, ob ich da einen dezenten Schriftzug in Eisblau anfertigen lasse. Weis nur noch nicht wo und was genau. Irgendetwas mit dem Umriß vom Käfer, irgendwie etwas wie oben auf der HP von Bugfans.....
Ich weis es noch nicht ......
Verfasst: Mi 30. Okt 2019, 23:50
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:leider konnte ich zeitnah kein Bildmaterial bei mir finden um eine bessere Lösung aufzuzeigen. Mit der Kralle schaffst du natürlich einen Wunden Punkt an deiner Stoßstange
ohne dieser Klammer, dafür mit Bügel von Stoßstangenhalter zu Stoßstangenhalter, dann ist dann auch alles machbar, auch Zusatzscheinwerfer
- 1200mex1.png (1.14 MiB) 3996 mal betrachtet
- PICT0138 1024.jpg (114.24 KiB) 3996 mal betrachtet
- PICT0180.JPG (81.07 KiB) 3996 mal betrachtet
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 14:26
von zickzackzeisig
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 14:45
Jup
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 16:09
von Rolf L.
Perfekt!
Gruß Rolf
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 16:57
Aber bei dem gezeigten weissen Käfer ist dann mit den 20cm Abstand zum Boden nix....
Verfasst: Fr 1. Nov 2019, 17:07
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 06:27
von VW378H
Bis der gezeigte weisse Käfer auf die Strasse kommt, wird die StVzO noch ein paar mal geändert......
Duckunwech, Joachim
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 07:40
von Graf
VW378H hat geschrieben:Bis der gezeigte weisse Käfer auf die Strasse kommt, wird die StVzO noch ein paar mal geändert......
Duckunwech, Joachim
Ups
da kennt sich wer genau aus
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 07:41
von Graf
Vielen Dank für die
und Beteiligung an meinem Anliegen
Verfasst: Sa 2. Nov 2019, 08:19
Duckunwech, Joachim
da schreit aber einer mutig aus seinem Glashaus heraus
vorteil beim letzten System ist natürlich das man den Halter auch einfach in die andere Richtung ausrichten kann, dann ist das Kennzeichen auf der Stoßstange
es kann aber zu Problemen mit der Kofferraumklappe kommen
