Ventilfedern / Stösselstangen Empfehlung
Shorty-DD
Re: Ventilfedern / Stösselstangen Empfehlung
Beitrag von Shorty-DD »
Ja Medusa da haste Recht. Hat noch bisschen Zeit. Aber muss jetzt eh bei CB bestellen und da wärs gleich ein Rutsch.
Orginal-Stangen fahr ich auch mit 98g Stösseln und Scat Einfachfedern am 35,5 Ventil. Geht gut.
jlug
Käfer: Käfer Top Chop
Käfer: 53er Oldspeedracer
Karmann: 66er
Beitrag von jlug »
Ich fahre die Alustangen von JPS.
Sind aus dem gleichen Material wie die CB, allerdings im Durchmesser 10mm.
Verbaut sind 52g RS Stössel, CB Doppelfedern,1.4 Pauter FK 10 mit 44 EV,
welche allerdings auf gleiches Gewicht wie 37.5 AV erleichtert sind.
So dreht das dann bis 8000. Die Federn sind allerdings sehr hart.
Aber für die Stangen problemlos.
Die CB Stangen habe ich auch verbaut.
72g CB Stössel 1.25 bugpack Kipper mit schraube auf stange.
Scatfeder verstärkt und WBX Innenfeder, 40EV 35.5 AV mit CB 2243 Nocke
dreht bis 6500 wobei ohne WBX innenfeder bei 5300 schluss war.
Selbermachen, da weis Mann was man hat...
