Seite 2 von 2
Re: 1200L Neu Aufbau Mexico
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 10:21
von Handyfreax
habe einen jedoch nicht vor 71. Warum wäre das den wichtig?
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 11:00
Macht das Tuning um Welten einfacher...und meiner Meinung nach sollte man auf sowas achten wenn man schon so ein Fass auf macht...
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 11:01
von Fong
Alles was vor Oktober 1971 zugelassen wurde, muss keine Abgasnorm erfüllen...
Dadurch ergibt sich viele Freiheiten was gerade bei einer Leistungssteigerung wichtig ist.
Mein 61er kann sozusagen (laut meinem TÜV'ler) so viel dreck rausjagen wie er will :lol:
Grüße Fong
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 11:41
Fast...4,5% CO im Standgas musste schaffen...:D
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 11:46
von 1300S
Hallo Handyfreax,
so zum Beispiel: Oldtimer Zulassung, vor dem 1.10.1971, Motortuning ohne Abgasgutachten, keine AU nötig, rote Blinker legal.
Gruß aus Neuwied
Opa Jürgen
Verfasst: Mi 2. Okt 2019, 04:34
von 1300S
Hallo Daniel,
hast ein Whatsapp mit Adresse für´s Wochenende.
Gruß Jürgen
Verfasst: Do 3. Okt 2019, 18:58
von Handyfreax
nun ist es Dank Opa Jürgen ein 68 ;)
Erfordert noch etwas Liebe und Zuneigung, sollte aber flott erledigt sein.
Bilder habe ich leider noch keine Gemacht, da ich noch mit der Strahlkabine beschäftigt war heute ;)
Schönen Feiertag noch
Gruß Daniel
Verfasst: Sa 25. Jul 2020, 19:10
von Handyfreax
Moin zusammen,
bin ja noch damit beschäftigt ;)
Bodengruppe, ist Geschweißt und somit Theoretisch fertig.
Nun überlege ich diese zu Pulvern hat jemand Erfahrungen damit?
Oder einfach Viel U Schutz?
Das Häusle musste weichen gegen ein anderes, da es zu Durch war und sich von dem Aufwand her nicht gelohnt hätte.
Da es auch scheinbar mal einen Unfall hatte, habe ich mich für ein anderes Entschieden.
Das andere ist fast fertig glaube noch 4 oder 5 wirklich kleine Schweißarbeiten.
Glaube zwar nicht das es dieses Jahr noch etwas wird, aber vielleicht rollt dann zumindest der Boden dieses Jahr ;)
Daniel
Verfasst: Sa 25. Jul 2020, 19:47
von Fuss-im-Ohr
irgendwas läuft falsch, neuer Boden weil durchgerostet, neue Karosserie weil Unfall :confusion-scratchheadyellow:
Unterbodenschutz vergisst schon mal, ausser du beabsichtigst den Käfer im Winter zu fahren, dann würde ich aber auch keinen auftragen :mrgreen:
ordentlich lackieren, 20x Klarlack drauf und viel Wachs hinterher. An Steinschlagrelevanten Ecken z.B. im Radhaus kann auch noch eine Steinschlaghämmende Masse dazu kommen. Original wird er ja wohl eh nicht mehr, dann garnierst die Karosserie noch mit GFK Kotflügel, das sollte reichen ;)
Verfasst: So 26. Jul 2020, 07:18
von Handyfreax
@fuss-im-ohr irgendwas läuft falsch, neuer Boden weil durchgerostet, neue Karosserie weil Unfall :confusion-scratchheadyellow:
ja, doch nun ist das Häusle ziemlich Passend zum Boden 68 Häusle 70.
Es war nicht nur der Rost, sondern eher welche Stellen durch sind, Rahmenkopf und Napoleonhut auch durch. Und mir wurde Nahegelegt ein anderen zu Nehmen.
Das Häusle, habe ich aus Kosten nutzen gründen genommen. 100€ inkl. Schiebedach. Statt alleine schon das Front Reparaturblech für um die 200€.
Luftkanäle durch, Endspitzen durch. usw.
GFK Kotflügel hatte ich nicht vor zu Nehmen. Wollte schon ziemlich Richtung Original, auch wenn es das nicht mehr zu 100% wird.
Dann werde ich mal wenn das Häusle fertig ist, den Boden mit viel Lack benebeln ;)
An Wachs eine bestimmte Empfehlung? den an der Vespa hatte ich einen, der wahr nicht wirklich Empfehlenswert...
Daniel
Verfasst: So 26. Jul 2020, 09:22
von Red1600i
Basis: gestrahlte Oberfläche, fettfrei.
Grundierung mit 2K Epoxy, Decklack 2K Chassis LKW schwarz.
Beschussflächen nach der Lackierung zusätzlich Urethan schwarz UBS.
Das reicht für 20-30 Jahre Sommerbetrieb.
Viiiiieeeeel Lack?
Platzt nur ab...
Nööö, harter 2K Lack als Rostschutz und bei Beschuss etwas Elastisches drüber mit leichter Reparaturmöglichkeit per Spraydose....
Verfasst: Mi 23. Feb 2022, 19:14
von Handyfreax
Moin Leute,
ja es gibt mich und das Projekt noch ;)
Bin nun mit der Halle von Wachtberg nach Troisdorf umgezogen ;)
Da ich nun genug platz habe um es endlich in Angriff zu nehmen weiter zumachen...
Den Boden werde ich, mit 2k Ladeflächenbeschichtung lackieren.
Wir komme ich gut in den Tunnel? um dort Rostschutz (Brunox) zu Sprühen?
Und gibt es Unterschiedliche Getriebe? Mein alter Boden hatte die Befestigung für das Getriebe, unten der Neue hat sie nach hinten raus?
Oder gibt es verschiedene Halter?
Dann noch zufällig jemand hier, der mir bei dem Motor behilflich sein kann?
Muss den neuen noch zusammen setzen, und wie es so ist, war er schon zerlegt.
Weiß also auch nicht ob alles komplett ist.
Der alte läuft, doch der soll ja nicht bleiben ;)
Daniel
Verfasst: Mi 23. Feb 2022, 20:59
von Fuss-im-Ohr
Handyfreax hat geschrieben: ↑Mi 23. Feb 2022, 19:14
https://www.csp-shop.de/getriebetechnik.html
