12V Winker inklusive Warnblinkanlage
zwergnase
Re: 12V Winker inklusive Warnblinkanlage
Beitrag von zwergnase »
müller-daum hat geschrieben:Hallo Henry,
kann das CSP Relais auch amerikanisches Blink-Bremsen? Damit kann ich meine Rückleuchten optimal nutzen.
Hans Müller-Daum
Hallo Hans,
das kann sogar dem Vitus sein Relais ;)
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Henry ich bin lästig,
ich ziehe einen Wohnwagen oder einen Einradanhänger.Kann das CSP Relais das auch? Bei Kabel Schmidt sind hier weitere vier Anschlüsse vorgesehen.
Danke
Hans
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: 12V Winker WBB Warnblinkbremsen mit Anhängerbetrieb
Hallo Blinkbremser,
die Frage des Wohnwgenanschlusses habe ich an CSP gesendet. Vorweg:Es geht. Damit können CSP und Kabel Schmidt alle Optionen bedienen
Hans Müller-Daum
Blinkermodul BW 5.1 4. April 2019, 19:44 Uhr
Von Müller-Daum
An info@csp-shop.de
Hallo CSP Team,
kann mit diesem WBB auch ein Anhänger betrieben werden?
Hans Müller-Daum
Antwort:
Guten Morgen,
Ja das geht, die Blinkleuchten werden parallel an die vorderen Blinker am Blinkmodul angeschlossen, das Bremslicht wird direkt am Bremslichtschalter angeschlossen.
Mit freundlichen Grüßen
with kind regards
Thomas Kelm
Technik / EDV-Manager
Technical Departement / IT-Manager
Custom & Speed Parts
Autoteile GmbH
Am Redder 3
22941 Bargteheide
Germany
Tel: +49(0) 4532-2026-29
Fax: +49(0) 4532-2860888
Email: tk@csp-shop.de
