Seite 2 von 3
Re: Umbau Ölbadluftfilter
Verfasst: Do 21. Mär 2019, 08:34
von Hermi
Man kann auch den großen Ölbadluftfilter vom alten 1600er oder 44PS AB-Motor nehmen, finde ich zwar nicht so schön, Innenleben und Deckel sind aber identisch wie beim 1500er.
Man muss halt bedenken, dass die Klappensteuerung für die Vorwärmung beim 1500er Luftfilter auf Handbetrieb umgebaut werden muss.
Verfasst: Do 21. Mär 2019, 08:49
von zwergnase
Falls jemand sowas bauen möchte, ich hätte noch einen AB Luftfilter rumliegen, den ich nicht mehr brauche ;)
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 16:03
von Hermi
fertig :obscene-drinkingcheers:
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 17:44
Alles nicht orginal :mrgreen: aber ansonsten schick :up:
Verfasst: Fr 22. Mär 2019, 18:33
von Hermi
B. Scheuert hat geschrieben:Alles nicht orginal :mrgreen: aber ansonsten schick :up:
papalapap :lol:
Verfasst: So 24. Mär 2019, 12:43
:lol:
Mal etwas anderes, wie ist den das Ansauggeräusch? Ist es lauter geworden, oder unauffällig?
Verfasst: So 24. Mär 2019, 17:58
von Hermi
Hat sich nichts geändert.
Verfasst: So 24. Mär 2019, 18:12
:up:
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 11:45
von Ralf29
auf meinem Motor werkelt ebenfalls ein auf Papierfiltereinsatz umgebauter Ölbadluftfilter. Das Problem war, dass auf Grund des verbauten Gehringer-Katalysators auch ein dickes Bypassanschlussteil zwischen dem Vergaserfuß und dem Geweih verbaut werden musste. Im Ergebnis ging die Motorhaube mit dem unveränderten Ölbadluftfilter nicht mehr zu, da dieser nun zu hoch aufbaute. Beim Gebrauch des Nachrüstkatalysators wurde dringend zur Verwendung eines Papierfilters geraten. Jedoch kam für mich dieser grässliche VW-Papierluftfilter auf keinen Fall in Frage. Somit blieb mir nur eine Lösung... .
Daher habe ich den Ölbadluftfilter in der Aufbauhöhe um das Maß des Bypassanschlussteils mit zwei umlaufenden Schnitten verringert und die beiden Teile dann wieder miteinander verschweißt. Das dicke im Ölbadfilter verbaute Luftzufuhrrohr habe ich auf ca.15mm gekürzt, sodass der Rest sowie auch der Deckel den nun installierten Papierluftfiltereinsatz lagesichert. Verbaut ist ein Papierluftfiltereinsatz von Hengst, diesen bekommt man in identischer Form auch von anderen Herstellern, z.B. MANN Filter. Da der Hersteller Hengst quasi sein Werk vor meiner Haustür betreibt, durfte ich verschiedene Luftfiltereinsätze im Werk austesten, bis ich den passenden gefunden hatte. Diesen und zwei Ersatzfiltereinsätze gab es dann damals sogar geschenkt :-) .
Das Ganze funktioniert nun schon seit vielen Jahren völlig klaglos.
LG
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 14:25
Richtig Aufwand getrieben, das Ergebnis ist aber auch gut geworden. Hast Du Fotos vom Innenleben mit Luftfiltereinsatz?
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 14:33
von Landy74
Hallo Ralf,
Mich würde auch interessieren was für einen Luftfiltereinsatz du verwendet hast.
Schöne Arbeit :up:
Gruß Wolfgang
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 17:43
von Ralf29
Bilder kann ich momentan nicht machen. Mein Käfer schlummert noch im Winterschlaf. Anbei aber ein Bild mit den Daten des Filtereinsatzes.
LG
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 19:00
von Landy74
Prima. Danke Ralf.
Gruß Wolfgang
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 11:00
von Firefox
Super Beitrag !
Hilft mir weiter.
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 11:23
