Re: Fahrwerk Setup für 1302
Verfasst: Do 21. Feb 2019, 10:34
Auf der Hinterachse würde ich nicht ohne Drehstäbe fahren, wenn kein UniballSystem verbaut sein sollte.
Wieso, weil ich vermute, dass der Drehstab das Federschwert in Position hält, bzw weniger Bewegung zulässt.
Der Drehstab gibt dem ganzen natürlich auch etwas Spannung beim Zusammenbau.
Das ist nur meine Vermutung bei dem ganzen, vielleicht hat jemand Erfahrungswerte dazu.
Wenn ich irgendwann mal ohne Derhstäbe fahren sollte, dann würde ich mir das System von Gerd Weiser oder wer noch sowas hatte JKM? verbauen.
https://www.gwd-weiser.de/performance-drehstabdeckel/
Ich habe hinten ein Gewindefahrwerk mit Drehstäben (Spannungslos eingebaut) und komplett PU.
Vorderachse fahre ich auch ein Kerscher Gewinde mit einstellbaren Domlagern (nur im Sturz), und viel verstellweg bei den Achsschenkel. Wie ich was einstelle, absolut keine Ahnung.
Hier sind noch 2 Links die ich mir schonmal rausgesucht habe.
http://bugfans.de/forum/post133472.html ... ER#p133472
https://bugfans.de/forum/bodengruppe/ei ... t7262.html
Grüße Aron
Grüße Aron
