Seite 2 von 6
Re: Spritverbrauch reduzieren?
Verfasst: Sa 29. Dez 2018, 21:13
von EikeKaefer
Okay, somit habe ich meine Aufgabe für morgen erkannt.
Probefahrt mit Temperaturmessung und gegebenenfalls Kompressionsmessung.
Wenn da alles stimmt, geht es also weiter mit Vergasereinstellung oder einer nochmaligen Kontrolle der Zündung.
Die Arbeit geht nicht aus.
Verfasst: So 30. Dez 2018, 16:43
von EikeKaefer
So, gerade komme ich von meiner kurzen Fahrt zur Erwärmung der Rohre zurück.
30 km bei 95 km/h reichen dafür hoffentlich.
Richtig heiß wurde da leider nix.
Nur eines der vier Rohre wurde unangenehmer warm.
Zylinder 2 war deutlich wärmer.
Was wäre jetzt der nächste Schritt?
Raus mit dem Teil und gegen ein neues ersetzen oder erst irgendwie versuchen, es wieder durchlässig zu machen?
Die restlichen Messungen durfte ich heute nicht machen, da mir ein anderes Programm verordnet wurde. :-)
Schöne Grüße
Eike
Verfasst: So 30. Dez 2018, 17:36
von zwergnase
Bau das Saugrohr raus, und versuch ob Du durch die Vorwärmung durchblasen kannst,
wenn nicht würd ichs ersetzen.
Verfasst: So 30. Dez 2018, 18:15
von EikeKaefer
Dafür muss wieder die komplette Verkleidung raus, oder?
2 Schrauben pro Zylinder+ 2 vom Vergaser?
Brauche ich dann automatisch neue Dichtungen?
Schöne Grüße
Eike
Verfasst: So 30. Dez 2018, 18:38
sagen wir's mal so, der Auspuff ist leichter gewechselt
Verfasst: So 30. Dez 2018, 18:49
von EikeKaefer
Ach nö!
Wenn das so ist, muss ich mir Gedanken machen, ob ich den Spritverbrauch wirklich so hoch finde. :-)
Verfasst: So 30. Dez 2018, 20:36
von zwergnase
Ich glaub Du hast da einen Denkfehler drin, das Saugrohr ist nicht an jedem Zylinder angeschlossen, sondern
einmal an Ansaugkanal linke Bank, einmal am Ansaugkanal rechte Bank, und das dünne Rohr je einmal links und
rechts am Auspuffkrümmer.
Die heißen Abgase strömen durch das dünne Vorwärmrohr und beheizen das Saugrohr.
Also kannst Du auch den Auspfftopf abbauen und testen, ob das dünne Rohr freigängig ist.
Verfasst: So 30. Dez 2018, 20:56
von EikeKaefer
Ja, definitiv Denkfehler.
Ich dachte wegen der Richtung der verschiedenen Rohre, dass diese den Zylindern zugeordnet werden könnten.
Es läuft also wirklich auf Auspuff ab heraus? Ich hasse das! Beim Einbau habe ich letztens Stunden gebraucht, weil da verdammt viel Spannung drauf war.
Kann ich durch das Rohr dann mit ner Spirale durch, wie bei der Rohrreinigung?
Verfasst: So 30. Dez 2018, 21:37
von Firefox
Erst mal mit Hammer abklopfen, dann mit einem dickeren Drahtseil oder alte Tachowelle und Akkuschrauber hinterher.
Verfasst: So 30. Dez 2018, 21:55
von EikeKaefer
Kommt man nicht auch von oben (Vergaser abschrauben) bis nach unten?
Verfasst: So 30. Dez 2018, 22:02
von zwergnase
Da ist (hoffentlich :mrgreen: ) kein Durchgang zum Vorwärmrohr ;)
Verfasst: So 30. Dez 2018, 22:22
von EikeKaefer
Okay, so langsam verstehe ich glaube ich den Aufbau.
2 Rohre laufen parallel, wobei das vordere Rohr das hintere Rohr erwärmt?
Passt das so ungefähr?
Im Prinzip so, wie es mir oben schon beschrieben wurde.
Ich sollte besser lesen
Verfasst: So 30. Dez 2018, 22:34
von roller25
ja, das passt
Verfasst: Mo 31. Dez 2018, 00:03
Das eine Ende der Vorwärmumg endet im Auspuff hinter einem Endrohr. Das Endrohr ausbauen und mit einer Luftpistole da hinein blasen. So kann man ohne viel ausbauen prüfen, ob der Durchgang halbwegs frei ist.
Der Spritverbrauch ist eigentlich nicht das Problem, sondern die Ölverdünnung, die sich durch die schlechte Gemischbildung ergibt und der unsaubere Leerlauf mit schlechter Gasannahme.
Verfasst: Di 15. Jan 2019, 15:36
von EikeKaefer
Hallo!
Ich bin noch immer nicht zur Kompressionsprüfung gekommen.
Die Vorwärmung ist dicht.
Ich war mit dem Endoskop drin, habe mir das angeschaut und habe mit dem Kompressor mal reingeblasen. Da tut sich nix! :-(
Der nächste Schritt war dann, den von mir überholten Vergaser einzubauen. Damit wurde ich gerade fertig.
Gleich folgt die Probefahrt.
Einziges Problem ist, dass ich bei meinem originalen Vergaser keinen Schlauch habe, der hoch zum Luftfilter geht. Das liegt wohl daran, dass mein Ex-Käfer noch den Öl-Lufi hatte, der neue eben den Papierfilter.
Macht das was?
Falls es was macht, gibt es die Möglichkeit, das irgendiw umzubauen, ohne großen Aufwand?
Bin gespannt, ob es Änderungen am Verbrauch gibt.
Schöne Grüße
Eike
