Seite 2 von 2
Re: Kolbenrückstand
Verfasst: Mi 12. Dez 2018, 19:18
von Bugbear
Abdrehen musst du Zyl 4 nicht, aber halt weniger unterlegen als die anderen 3.
Am Ende muss dein Haarlineal dann sauber aufliegen und die Kolbenrückstände annähernd gleich groß sein.
Viel Erfolg!
Re: Kolbenrückstand
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 02:09
von Herr_Käfer
Bugbear hat geschrieben:Abdrehen musst du Zyl 4 nicht, aber halt weniger unterlegen als die anderen 3.
Viel Erfolg!
Hallo
bei CSP gibt es sie immer nur Satzweise also zahle ich 24 .- und kann 4 Stück nicht mehr weiter nutzen! also ist es doch Wirtschaftlicher einen Zylinder die 1,9 Zehntel Abdrehen?
Re: Kolbenrückstand
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 13:03
von Bugbear
Wenn dir das leichter fällt, dann ist das auch okay.
Re: Kolbenrückstand
Verfasst: Do 13. Dez 2018, 22:38
von Herr_Käfer
Bugbear hat geschrieben:Wenn dir das leichter fällt, dann ist das auch okay.
geanu so ist es! ;)
Re: Kolbenrückstand
Verfasst: Sa 15. Dez 2018, 10:00
von osd1979
Du könntest alternativ die beiden Zylinder testhalber quertauschen und dann nochmal den Kolbenrückstand ermitteln..das kostet nichts. Normalerweise resultierenden unterschiedliche Rückstände von beschädigten Auflageflächen.
Re: Kolbenrückstand
Verfasst: Sa 15. Dez 2018, 11:11
von Bugbear
Bei einem gebrauchten Gehäuse kann es auch nicht schaden, die Aufstandsflächen zu überarbeiten. Zumal an dem Motor schon genügend Murks zu finden war, wäre ich da besonders vorsichtig.
Re: Kolbenrückstand
Verfasst: Sa 15. Dez 2018, 11:28
von triker66
Bugbear hat geschrieben:Bei einem gebrauchten Gehäuse kann es auch nicht schaden, die Aufstandsflächen zu überarbeiten. Zumal an dem Motor schon genügend Murks zu finden war, wäre ich da besonders vorsichtig.
Genau Zylinderauflageflächen würde ich immer Planen lassen, das erspart viel viel Ärger.
Re: Kolbenrückstand
Verfasst: Sa 15. Dez 2018, 12:53
von osd1979
In etwa so...dieses Gehäuse war echt miserabel...und nach Bearbeitung habe ich es wieder hinbekommen und dabei direkt den passenden Rückstand hergestellt
Re: Kolbenrückstand
Verfasst: So 16. Dez 2018, 01:34
von Herr_Käfer
Viel Erfolg!
