Seite 2 von 6
Re: nächstes Problem: Lenkung viel Spiel + keine Rückkehr na
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 20:43
von EikeKaefer
Die halbmondartigen Unterlagen unter der oberen Achsbefestigung nennt man Caster Shims, oder?
Können die die Lenkung negativ beeinflussen?
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 21:12
EikeKaefer hat geschrieben:Die halbmondartigen Unterlagen unter der oberen Achsbefestigung nennt man Caster Shims, oder?
Ja, wenn du die oben eingebaut hast und ihn tiefer gelegt hast. Die gehören nämlich unten hin, um den Nachlauf durch die Tieferlegung auszugleichen.
Wennst die oben drin hast, wirds noch schlechter, weilst ja kaum noch Nachlauf hast.
Weiters könnte sein, dass das Lenkgetriebe nicht im.richtigen Winkel steht, weilst geschrieben hast, es ließ sich relativ schwer drehen.
Hinweis: Bei einem neuen Lenkgetriebe keinesfalls versuchen, oben an der Nachstellschraube Spiel enger zu stellen, damit kann es beschädigt werden.
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 21:22
von EikeKaefer
Ich habe die Shims dort gelassen, wo sie beim Kauf waren.
Ja, der Käfer war beim Kauf sehr niedrig.
Wenn ich die also demontiere, könnte es unter Umständen besser gehen?
Ich werde mal ein Bild machen, ob es wirklich so Shims sind.
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 21:26
von EikeKaefer
Anbei ein Bild
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 21:44
Ja, das sind die und eindeutig falsch drin. Ich hab die auch am 66er Käfer mit TAS und VVA.
Aber natürlich richtig drin, UNTEN.
Da war ein Spezialist bei dir am Werk...
Nur so zum Nachdenken. Bei einem Fahrrad steht die Gabel auch leicht schräg nach vorne. So ähnlich ists auch beim Käfer, aber nicht so viel natürlich. Je mehr du ihn tieferlegst, desto steiler wird der Winkel und deswegen gehören die Caster Shims eben unten rein. Und weil du die oben drin hast, ist es nun ganz schlecht.
http://www.flat4.de/t_tiefer.htm
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 21:52
von EikeKaefer
Okay, dann nix wie raus damit.
Ich habe ihn vorne inzwischen ja wieder auf der originalen Höhe.
Eigentlich war/ ist der Vorbesitzer Mechatroniker bei einem sehr angesehenen Tuningbetrieb für Mercedes mit 3 Buchstaben.
Demontiert sind die ja blitzschnell.
Eventuell bringt die Änderung ja schon was.
Eike
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 21:56
von EikeKaefer
Noch kurz nachgefragt: Warum soll man das neue Getriebe nicht oben verstellen?
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 22:03
EikeKaefer hat geschrieben:Noch kurz nachgefragt: Warum soll man das neue Getriebe nicht oben verstellen?
Weil das vom Werk auf das richtige Spiel an der Schnecke eingestellt wurde und wenn du daran drehst kann es sich verklemmen und es können Beschädigungen auftreten. Das ist eine eigene Geschichte, sowas richtig einzustellen, ähnlich Tellerrad und Triebling beim Getriebe.
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 22:16
von EikeKaefer
Danke Dir!
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 23:03
von roller25
EikeKaefer hat geschrieben:Okay, dann nix wie raus damit.
Eike
Denk dran auch das Lenkgetriebe dann zur Lenksäule wieder auszurichten.
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 23:27
von Dale_Jr.
Hätte da auch noch ein Tütchen Senf.
Wenn du die Nachlaufschalen nach unten verlegst, achte darauf das du sie richtig herum montierst.
Auf dem Bild sieht es nämlich so aus, das der .....piiiep.... die nicht nur an der falschen Stelle sondern auch falschherum eingebaut hat.
Richtig = dicke Kante nach unten.
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 23:46
von EikeKaefer
Ich würde die gerne komplett weglassen, wenn das geht.
Seht ihr da ein Problem?
Andersrum: Was wäre für mich der effektive Vorteil, wenn ich sie unten einbaue, außer dass die Achse etwas schräger steht?
Original gibt es die ja auch nicht.
Verfasst: Sa 24. Nov 2018, 23:59
von Dale_Jr.
Wurde doch schon beschrieben.
Durch die Tieferlegung verschlechtert sich die ganze Geometrie und deshalb verschlechtert sich das Händling.
Die Shims bringen das wieder ins Lot.
Mein Kumpel fährt auch ohne Nachlaufschalen und das Fahrverhalten ist grauenvoll.
Lenken bei niedriger Geschwindigkeit bzw. Rangieren ist die reinste Katastrophe.
Also bau sie besser ein.
Verfasst: So 25. Nov 2018, 00:28
von EikeKaefer
Bei Tieferlegung verstehe ich das ja.
Meiner ist vorne aber wieder auf Originalhöhe.
Okay, mache ich sie halt trotzdem rein.
Verfasst: So 25. Nov 2018, 00:48
mach raus, bei deiner Art "Tieferlegung" machen die schlicht keinen Sinn
