Was meinst Du beim Blech mit unbefriedigt?
Die Funktion?
Auf jeden Fall Kühlung...
org. Rep.Leitfaden Seite 50, Abb.8 heißt der Schlitz "Kühlluftzuführung" - und die soll nach unten zeigen.
Also viel deutlicher muß man es wohl kaum machen...
Ja, das hab ich verstanden. Aber wie soll das funktionieren? OK, irgendwie wird da Kühlluft durch den Schlitz geleitet. Und dann? Wird die Luft dann irgendwie durch die LiMa geleitet? Wo denn durch?
Ich bau das heut Abend mal aus und schau es mir genau an, möchte es ja auch verstehen
Ich glaube eher, das die Luft durch den Generator gezogen wird, weil die Strömung durch das Gebläse über die Zylinder und Köpfe geführt wird. Daher auch die Position nach unten auf den Block zeigend. Da unten bildet sich wahrscheinlich ein Unterdruck
