Seite 2 von 3
Re: Silverline-Lager
Verfasst: So 11. Mär 2018, 09:59
von Udo
Silverline ist seid längerem mal wieder was Gutes was man kaufen kann. Bei den Pleullagern liegt es meist an den Pleul selber , immer vermessen
Udo
Verfasst: So 11. Mär 2018, 12:40
von Michl
B. Scheuert hat geschrieben:Ich wollte mal etwas besonders gut machen und habe die KW Lager mit Mos² Spray lackiert. Danach drehte sich gar nichts mehr :shock: Seitdem nur noch Öl 8-)
Den gleichen Fehler habe ich letztens auch gemacht, mit Mos²-Paste eingeschmiert.....KW klemmt ständig.....muss jetzt nochmal aufmachen und dann nur Öl drauf.....
Verfasst: So 11. Mär 2018, 13:11
von yoko
Hatte bis dato keine Probleme mit Silverline und nehm jetzt nur noch diese. In die Pleuel setze ich sie trocken ein und erst vorm Montieren auf die Welle kommt Motoröl auf die Lauffläche drauf. Vorspannen mit Verlängerung/Hand-ohne Ratsche, bischen bewegen und nötigenfalls mit Plastehammer leicht klopfen...Hat immer gepasst.
:character-oldtimer:
Verfasst: So 11. Mär 2018, 18:15
von JMSC
Habe auch vor zwei Wochen welche von CSP erhalten, werde mal bei der Montage drauf achten.
Bisher habe auch auch nur gute Erfahrungen mit diesen Lagern gemacht.
Verfasst: So 11. Mär 2018, 18:25
Verbaue sehr viele davon.Noch nie ein Problem mit denen gehabt.
Zudem montiere ich alle Motoren mit MOS2 Paste von Luquimoly weil man ja nie weiss wie lange die Dinger noch in der Ecke stehen bis zur Inbetriebnahme.Bei Pleuelen sind sie etwas buttermässig zu bewegen...aber klemmen tut da rein garnichts.
In den meisten Fällen...ohne hier jemanden angreifen zu wollen gilt:
"Wenn der Bauer nicht schwimmen kann,liegts an der Badehose..."!
Sehr viele teils sehr gute Teile werden zu "Schrott gelabbert" weil manchen Laien die Fähigkeiten und/oder technische Zusammenhänge fehlt.
Verfasst: So 11. Mär 2018, 18:38
von yoko
Poloeins hat geschrieben:Verbaue sehr viele davon.Noch nie ein Problem mit denen gehabt.
:handgestures-thumbupright: :mrgreen:
Ich nehm deswegen keine LiquiMoly Paste, weil ich vor Inbetriebnahme die Motoren mit Motöröl in den Kanälen vorfülle, ähnlich wie JPM mit seiner Ölpumpe mit Akkuschrauberantrieb, damit sind auch die Lager geschmiert und geht relativ leicht zum Durchdrehen beim Starten (ich mag das silberne Zeug nicht im Öl, jeder hat so seine eigene Vorlieben....)
Verfasst: So 11. Mär 2018, 19:13
von armin
Wenn du niemanden angreifen willst, dann mache keine so schwachen Bemerkungen. Ich habe genug funktionierende Motoren gebaut und weiss wovon ich rede.
Verfasst: So 11. Mär 2018, 19:50
Es ging nicht nur um Lager...immer wieder kommt das hier auf....
Abr wir hatten in einem "Satz" Bergfedern auch schon mal 7 Bergfedern und eine Originalfeder :D
Verfasst: So 11. Mär 2018, 20:05
von armin
Poloeins hat geschrieben:Es ging nicht nur um Lager...immer wieder kommt das hier auf....
Es ging hier nur um Lager!
Deine Flucht ins Allgemeine rettet dich nicht vor deinem schwachen Badehosenspruch
Verfasst: So 11. Mär 2018, 20:20
Sorry...aber das hatte nichts mit Flucht zu tun.Ich habe gesagt das es allgemein gemeint war.
Wenn du meinst ein "Bauer" zu sein,soll es für mich in Ordnung sein...davor flüchte ich nicht :lol: :lol: :lol:
Verfasst: So 11. Mär 2018, 20:40
von triker66
Poloeins hat geschrieben:Sorry...aber das hatte nichts mit Flucht zu tun.Ich habe gesagt das es allgemein gemeint war.
Ding, ding, ding, haben wir gleich eine :angry-boxing: ? :lol:
Verfasst: So 11. Mär 2018, 20:46
von armin
triker66 hat geschrieben:
Natürlich nicht. Es ist Sonntagabend und ich nehme die Entschuldigung von Poloeins an.
Verfasst: Mi 28. Mär 2018, 18:47
von JMSC
Kurze Info:
Bin auch bei dem Einbau der Pleuellager gescheitert.
Das ganze war nach ordnungsgemäßen Festziehen viel zu stramm.
Habe jetzt andere Pleuellager Hergenommen, mit denen passte alles wie immer. :up:
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 04:14
von triker66
JMSC hat geschrieben:Kurze Info:
Hallo waren das die Silverline Lager die dir Probleme gemacht haben?
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 08:27
von JMSC
Ja, Silverline Pleuellager
