Hallo Micha,
das "Flugzeug" ist soweit startbereit.... es geht gerade darum ein fast fertiges Auto nochmal zu überarbeiten oder so zu lassen, wie es ist (AT-Getriebe / feinverzahnter 3.&4. Gang, Umbau auf verschweisste Gangräder etc...)
Es ist halt nicht "nur" die große KW!
Typ4 Planung 2,4er oder 2,7er?
- Michael461
Re: Typ4 Planung 2,4er oder 2,7er?
Hey Hölli ;p
ach so, ja okay, blicke vielleicht grad nicht so durch, weil Du in verschiedenen threads
von 2L mit typ1 Kühlung schreibst, und dann hier über 2,4 / 2,7 L
oldspeed
- Käfer: 1962 Deluxe
- Transporter: T1 Kasten Bj. 1961
- Fahrzeug: T2a Westfalia Camper Bj. 1969
Wie sieht es mit dem Unterlegen des Zylinderfußes aus, wenn ich die 78mm Welle mit den JE Kolben mit 30,0mm Kompressionshöhe verbaue....?
Dann sollte es doch möglich sein auf die Unterlegung zu verzichten, oder?
Hat jemand diese Konstellation schon verbaut und kann berichten?
Danke!
Danke!
Hallo Christopher,
Ich habe die Kombination 80er Welle und 30mm JE-Kolben, die mussten unterlegt werden. Das genaue Maß kenne ich aber leider nicht mehr - aber ich sehe auf den Bildern, dass ich es für jeden Zylinder einzeln ausgemessen und auf das Gehäuse geschrieben hatte.
Das geringste Maß habe ich an allen Zylindern verbaut, es dürfte 3,3mm gewesen sein. Damit müsstest Du rein rechnerisch auch unterlegen. Aber immer ausmessen, bei meinem Gehäuse war die Zylinderaufnahme auch schon geplant.
- 0043DB26-E062-41CB-9E27-B2CBE4BE5712.jpeg (105.35 KiB) 3256 mal betrachtet
- A0873F03-275F-4410-9DAB-A6BDBAA1CA10.jpeg (111.1 KiB) 3256 mal betrachtet
oldspeed
Hallo Knigge,
welche Pleuel(länge) hast Du genommen? 5,158" (org. Länge, müsste 131mm entsprechen) oder 5,325" (135mm)
