Seite 2 von 2
Re: Wechsel Fernlichtschalter am Mex Käfer
Verfasst: Do 28. Dez 2017, 19:14
von kaefermichel
Meiner ist auch Bj.84 und hat kein Relais. Zumindest nicht fürs Licht.
Verfasst: So 7. Jan 2018, 16:01
von sfera-haiza
Ich habe mich eben mal dem Problem wieder angenommen.
Das Prinzip von dem Ganzen ist in dem "So wirds gemacht" Buch im Stromlaufplan zu ersehen.
Der Fernlichtschalter bekommt die Spannung und verteilt das Licht auf die Ader für das Abblendlicht und gibt es auf die Sicherung 3 und 4. Schaltet man den Fernlichtschalter bekommt der Sicherungssockel 5 und 6 Spannung.
Ich habe jetzt erstmal den Schalter gut mit Kontaktspray eingesprüht und nun geht er auch weniger haklig.
Da auf der Beifahrerseite Abblendlicht und und Fernlicht einwandfrei geht, kann ich durch die Überlegungen den Schalter ausschließen.
Das Problem wird dann evtl. eine schlechte Masseverbindung sein.
Muss dem gleich mal nachgehen.
Verfasst: Mo 8. Jan 2018, 21:08
von sfera-haiza
Ok, habe eine Lösung:
hatte mal die Messe mir woanders her geholt und alles lief wieder. Liegt an der Masseverbindung. Muss das mal neu machen.
Verfasst: Mo 22. Jun 2020, 18:44
von Thomas B.
D.K. hat geschrieben:Meine Erfahrung/ Info:
Alle meine Schlacht und Alltags Silverbugs (Ende81 und Anfang 82) hatten den Schalter ohne Relais.
Weitere Schlachtungen von 83er und 84er auch...
Aber es ist natürlich technisch sinnvoll/ nicht verkehrt auf Relais umzubauen
Gibt es denn von den Mex Bugs auch einen entsprechenden Stromlaufplan?
Bislang habe leider nichts wirklich passendes gefunden .
Verfasst: So 5. Jul 2020, 14:06
von Thomas B.
Also beim Mex läuft die Umschaltung von Fahr auf Fernlicht nur über den Schalter am Lenkstock.
Es gibt kein Relais.
Verfasst: So 5. Jul 2020, 14:12
von Thomas B.
Noch ein Frage zum Anschluss der vorderen Lampen
Soweit konnte ich alles zuordnen.
Fahrlicht
Fernlicht
Blinker
Standlicht
Bleibt nur noch ein grünes Kabelübrig. Das geht vom Sicherungskasten nach recht und links vorne
Soll das das Massekabel sein?
Aber in grün ( sieht original aus)
Wer kann mir hier einen Tipp geben?
Verfasst: So 5. Jul 2020, 14:27
von D.K.
Verfasst: So 5. Jul 2020, 16:52
von Thomas B.
Ja prima.
Dankeschön.
Und nach hinten läuft noch ein graues Kabel 1,5 mm2.
Hier sind auch alle Verbraucher angeschlossen.
Das ist dann vermutlich für Option für die Nebelrückleuchte ...... oder?
Viele Grüsse
Thomas
Verfasst: So 5. Jul 2020, 17:07
von D.K.
Vermutlich ja... ich habs dafür genutzt.
War hier glaub ich auch schon mal die Frage....
Verfasst: So 5. Jul 2020, 17:14
von klaus_t
Moin, moin,
ja das waren noch Zeiten
. Heute gibt es für alles, was nicht bestellt wird auch keine Kabel mehr, Option Radio und "Anhängervorbereitung" kann man, selbstverständlich kostenpflichtig, bei einigen Fahrzeugen noch mitbestellen, dann ist aber auch Schluss
So ändern sich die Zeiten, erstmal die persönliche Profitmarge und ganz am Ende der Kunde. Jeder Zentimeter Kabel wird eingespart.
Liebe Grüße
Klaus
